| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Blattformat / Blatt Eigenschaften: Projektions Methode (4554 mal gelesen)
Shork Mitglied Feinwerkmechaniker
Beiträge: 6 Registriert: 25.03.2017 SW-2017
erstellt am: 25. Mrz. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de! Bevor die Leute wegen mir jetzt ausrasten: Ich bin absoluter Anfänger in Solidworks. Die Frage, das Problem was ich habe wurde hier schon mehrfach "diskutiert", aber bei mir will es einfach nicht funktionieren... Es geht darum, dass sich die Projektions Methode vom "Dritten Winkel" zum "Ersten Winkel" ((dauerhaft)) verändert. Ich habe auch das von dem User: @bk.sc von dem Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029194.shtml probiert, aber es ist bei mir immer noch auf der Amerikanischen Variante eingestellt. Kann mir das jemand erklären wie ich es nun wirklich dauerhaft speichere? Mit Freundlichen Grüßen Shork
------------------ Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Mrz. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
erstellt am: 25. Mrz. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Bevor ich als was falsch mache, frage ich mal so blöd: Meinst du die .slddrt-Datei oder die .drwdot-Datei? Habe beides "geändert" aber es geht nicht. ------------------ Azubi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
Haööo shork, lade doch mal einfach eine Zeichnung hoch. Wenn du das in einer Zeichnung richtiggestellt hast, bleibt es dann dauerhaft? Edtr: am Besten lade auch noch eine drwdot und eine slddrt dazu. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 25. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2017 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
Die Vorlagen - und davon habe ich ja gesprochen - haben im die DOT (DOcumentTemplate) im Namen. Die SLDDRT ist ein Blattformat - ein Inhalt der Zeichnung. Irrelevant in diesem Kontext. Dieses Thema hatten wir hier (und an der Hotline) schon 1000 Mal. Es geht. Es ging immer. Du musst dabei auch berücksichtigen, dass du bitte die richtige Vorlage änderst. Und weiterhin: Es betrifft NICHT die schon erstellten Zeichnungen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann verstehen dass es schon 1000 mal gefragt wurde und dass es euch langsam aus den Ohren raus kommt, dann finde ich das System dahinter aber auch etwas blöd gemacht. Aufjedenfall, blicke ich jetzt nicht mehr durch. Ich bin jetzt hingegangen und habe jetzt eine neue "eigene-zeichnung.drwdot" erstellt. Dort habe ich in den Eigenschaften die Projektionsmethode von Dritter Winkel auf den Ersten Winkel gestellt. Diese habe ich dann abgespeichert (als drwdot). Nun, müsste ich doch einfach nur eine neue Zeichnung erstellen, mein Blattformat auswählen was ich gerade benötige und dann sollte er mir die Einstellungen aus dem "eigene-zeichnung.drwdot" übernehmen oder nicht? Oder muss ich die Einstellungen unter der Datei "din.drwdot" ändern? EDIT: Habe das mit "eigene-zeichnung.drwdot" gemacht, er macht mir trotzdem den Dritten Winkel rein... ------------------ Azubi [Diese Nachricht wurde von Shork am 26. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
...dann poste einfach deine eigene.drwdot. Wenn immer immer moch nicht bin ich hier raus. Auch wenn's schon 1000 mal hier besprochen wurdee versuchen wir nach wie vor zu helfen. Aber wenn sich der User gegen Hilfe sperrt geht das nicht.Geht nicht reicht einfach nicht als Info. Sorry, aber das musste ich auch mal loswerden. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
...macch hinten einfach noch ein .txt dran, dann geht's ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
...kann da leider keine Fehler drin finden. Arbeitest du mit eigenen Normen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
Zwei Fragen: 1: Hast Du Deine Vorlage in das richtige Verzeichnis kopiert? 2: Hast Du einmal von „Einsteiger“ auf Erweitert“ geschalten, erst dann kannst Du Deine Vorlage wählen. Die Standard-Vorlage ist definiert in den Systemoptionen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, habe beides noch mal überprüft: Die Zeichnungsvorlage ist laut Programm dort: C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017\templates\Eigene Zeichnung.drwdot Laut einen anderen Beitrag den ich gelesen hatte sollte ich in dieses Verzeichnis: F:\Solidworks 2017\SOLIDWORKS\data\templates\eigene zeichnung.drwdot Habe im ersten Verzeichnis die "eigene-zeichnung.drwdot" ""erneut"" angepasst (erster Winkel) und siehe da, es klappt! Kann mich nur bedanken bei euch
Aber eine kleine Frage hätte ich da noch, wie kann ich denn die Projektionsmethode als Symbole unten im Titelblockfeld anzeigen/einblenden lassen? Gruß
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
| Konstrukteur (m/w/d) | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80-köpfiges Team als Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shork
...im Anhang ein Block "zum spielen" (einfach das .txt am Ende entfernen. Noch eine kleine Bitte: Wenn ein Problem gelöst ist bitte auch als solches kennzeichnen. Wenn du nicht weißt wie man das macht kannst du es hier nachlesen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
