  Installation SWX mit Adminabbild
Mit komplexer Geometrie und organischen Formen arbeiten
Autor Thema:  Installation SWX mit Adminabbild (1050 / mal gelesen)
wickqwea
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von wickqwea an!   Senden Sie eine Private Message an wickqwea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wickqwea
erstellt am: 24. Mrz. 2017 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade mit der Installation von SWX2016 beschäftigt.
Dazu würde ich gerne das Adminabbild nutzen. Ich habe unter den Globalen Einstellungen bereits alles so eingestellt, wie ich es haben möchte, inklusive einer Batch die vor der Installation ausgeführt wird und dem neuesten Hotfix, der nach der installation ausgeführt werden soll.
Ich würde gerne dieses Abbild auf einen USB stick packen, lokal an einen Rechner stecken und einfach nur starten. Leider weiß ich nicht wie. Wenn ich die StartSWInstall.hta starte kommt dieses Fenster wie im Anhang zu sehen.
Ich würde gerne einfach nur doppelklick machen und dann soll er die globalen Optionen nutzen und installieren
Rainer
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 24. Mrz. 2017 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickqwea 10 Unities + Antwort hilfreich
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Mrz. 2017 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wickqwea 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
nur mal so am Rande:
Prinzipiell kann man das tun, obwohl ich es nicht empfehlen kann ein AdminAbbild auf einen USB Stick zu legen, um dann an jeden Rechner zu laufen.
Spätestens, wenn Du die installierte SW Version deinstallieren möchtest und das AdminAbbild ist nicht da, wird es zu Problemen kommen.
Ein AdminAbbild gehört auf einen Server, auf den die Clients Zugriff haben ->zentrale Verwaltung.
Alternativ kannst Du Dir den Inhalt einer DVD mit den Wunschoptionen (Hauptversion und ServicePack) downloaden und dann auf einen USB Stick packen.
Damit hast Du dann das Gleiche wie eine original DVD und kannst das auch so behandeln (USB Stick an jedem Rechner einstecken und installieren).
Allerdings musst Du dann wieder aufpassen, wenn Du ein Update machst, da SW hier wieder den ursprünglichen Datensatz haben möchte, je nach dem...
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
