  Animation Biegen
Baugruppen-Handling mit 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS
Autor Thema:  Animation Biegen (765 / mal gelesen)
pampel
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von pampel an!   Senden Sie eine Private Message an pampel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pampel
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, wie im richtigen Leben, nur halt in SW, ein Blechteilin eine Biegemaschine einlegen und dann durch das Bewegen des Stemples das Blechteil verbiegen. Kann man das über Beziehungen hinbekommen, dass das Blech tatsächlich "von alleine" die Form, die durch die Werkzeuge vorgegeben ist, einnimmt?
Danke für Hinweise.
Stefan
SW 2014 Academic
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pampel 10 Unities + Antwort hilfreich
30436_biege-animation-fake.mp4
30436_biege-animation-fake_SW2015.zip
Hallo Stefan,
so einfach per Knopfdruck wie z.B. bei der Explosionsansicht ist das Blechbiegen nicht zu animieren, jedenfalls mir nicht geläufig.
Du könntest über ein Dummyteil in einer Baugruppe die Biegewinkel der einzelnen Biegungen verändern und dadurch den Biegevorgang simulieren, während du passgenau dazu den Stempel bewegst. Das müsste gehen, hab ich aber jetzt nicht probiert.
Wenn es nur auf die Optik ankommt kannst du auch mit einem Fake arbeiten, das richtig aussieht, aber eigentlich gar kein Blechteil ist
Ich hab dir als Beispiel dazu mal eine Minibaugruppe mit MotionManager Beispiel angehangen (Format SW2015), wie es im Video zu sehen ist. Ich denke wenn du nachvollziehst, wie ich das aufgebaut habe, kommst du hinter den Trick
Ciao,
Stefan
