| Zusammenspiel zwischen DraftSight und SOLIDWORKS |
Thema: Elemente zwischen Bauteilen einer Baugruppe kopieren (840 / mal gelesen)
Cattoaster Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.03.2017
erstellt am: 17. Mrz. 2017 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Forum, ich tüftele mit Solidworks zu dieser späten Stunde noch an einer Praktikumsaufgabe. Ich denke es wird eine einfache Lösung für mein momentanes Problem geben und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe eine Baugruppe vor mir, die aus mehreren Komponenten besteht. Genauer einer Bodenplatte und diversen mechanischen Aufbauten. In den Aufbauten sind Befestigungslöcher vorhanden, die ich nun auf die Bodenplatte übertragen muss, so dass sie nacher in dem eigentlichen Bauteil vorhanden sind. Die Bodenplatte soll später mal auf unserer kleinen Labor-CNC gefräst werden und dann müssen die Aufbauten an den richtigen Stellen sitzen. Ich weis nur nicht genau wie ich das am besten anstelle. Der offensichtlichste Ansatz ist für mich, alle Bohrungen im Bezug auf die Bodenplatte zu bemaßen und dann Bohrungen in der Bodenplatte einfügen, an den Stellen, die man in der Baugruppe ausgemessen hat. Nur geht das auch bestimmt einfacher und ich wüsste gerne wie? Gruß und Dank, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 17. Mrz. 2017 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cattoaster
Am besten Du erzeugst eine Skizze mit all den Bohrungspositionen als Punkte die Du auch vermaßen kannst. Danach mit dem Bohrungsfeature nimmst Du einen Punkt der Skizze zum Platzieren der Bohrung. Dann mit dem Befehl Mustern-> Skizzengesteuertes Muster die eine Bohrung entlang all den Punkten in der Skizze nachmustern, Fertig ;-) lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Mrz. 2017 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cattoaster
HAllo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Chris. Du schreibst:
Zitat: und dann Bohrungen in der Bodenplatte einfügen, an den Stellen, die man in der Baugruppe ausgemessen hat.
Rumgedreht wird ein Schuh draus. Alle Bohrungen in der Bodenplatte mit dem Bohrungsassistenten vermaßt einbringen. Anschließend Einzelteile auf der Bohrungsplatte positionieren wie sie ausfgebaut werden. Dann in der Baugruppe das Teil bearbeiten und dort wiederum mit dem Bohrassi die entsprechenden Bohrungen einbrignen. Hier allerdings den Punkt der Bohrung mit dem Punkt der Bohrung in der Bodenplatte in Beziehung (nicht Verknüpfen) setzten. Vorher in der Ansichteinstellung die Skizzeen anzeigen lassen. Die Skizzenpunkte der Bohr in der Bodenplatte musst du auf "einblenden" stellen. GRuß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cattoaster Mitglied
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für das erste Feedback. Nach den Antworten zu schließen, gibt es wirklich keine bessere Alternative als alle Punkte zu bemaßen und dann ins Bauteil zu übertragen. Das Problem ist, dass an den einzelnen Modulen ja nichts geändert werden kann. Das sind fertige Teile von Festo. Wir sollen jetzt nach der Vorstellung des Profs alles im 3D Model zusammenschieben bis es in seine Raumvorgabe passt und dann halt eine Bodenplatte dafür anfertigen. Ergo ergeben sich die Positionen für die Bohrungen auf der Platzierung der Module. Also weiterschauen wie ich das zusammen gefrickelt bekommen. Bin mal gespannt was der Prof nächste Woche für ein Vorgehen vorschlägt. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cattoaster
Hallo Chris, natürlich ist das schon möglich die Bohrungen der Einzelteile in die Bodenplatte zu übertragen, hierzu musst du halt die Bodenplatte im Kontext der Baugruppe bearbeiten. Variante 1: -Platte erstellen (ohne Bohrungen) -Platte in Baugruppe plazieren -Einzelteile auf Platte positionieren -Platte in der Baugruppe auf Bearbeitung setzen -Skizze erstellen auf der Oberseite der Platte -Bohrungspunkte (Positionierungsskizze) aus den Einzelteilen mit "Element übernehmen" in die Platte übernehmen -Bohrungen in der Platte erstellen Das ganze lässt sich bestimmt auch mit einer Layout-Skizze in der Baugruppe realisieren aber hier hab ich keine Erfahrungen. Ergebniss, wenn du die Einzelteile jetzt auf der Platte verschiebst und aktualisierst dann passen sich die Bohrungen in der Platte automatisch an. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
