| SPS |
Thema: Darstellungsproblem - keine Symbole im FeatureManager (1958 mal gelesen)
the-cosinus Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 9 Registriert: 16.03.2017 Microsoft Surface Pro 3
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor Kurzem an einer SolidWorks Schulung teilgenommen und in diesem Zuge auch eine Studentenlizenz bekommen. Voller Vorfreude installierte ich SW auf meinem Rechner, musste jedoch direkt feststellen, dass sich ein existenzieller Fehler eingeschlichen hat. Wie auf den angehängten Screenshots zu sehen, fehlen mir die Symbole im FeatureManager und die Zeilen scheinen auch irgendwie verrutscht bzw überlagert. Mit dem FeatureBaum im Grafikbereich stellt es sich ähnlich dar. (siehe Screenshot) Das sichere Öffnen, bespielsweise einer Baugruppe, und das Aufklappen dieser ist so unmöglich. In den Systemoptionen werden auch keine Symbole dargestellt. (siehe Screenshot) Ich nutze ein Microsoft Surface Pro 3 mit nur 4GB RAM und einem i5. Jedoch habe ich in einigen Foren gelesen, dass andere Nutzer damit kein Problem haben. Alles andere läuft auch recht flüßig. Ich würde mich echt riesig freuen wenn mir da jemand helfen könnte! Danke & schönen Gruß the-cosinus [Diese Nachricht wurde von the-cosinus am 16. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-cosinus
Hallo, Sieht es genauso aus wenn Du SolidWorks über SOLIDWORKSRx im Open GL Modus startest? Liegt es eventuell an der Auflösung? Viele Grüße ------------------ The World is changing, the CAD World too Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Mrz. 2017 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-cosinus
erstellt am: 16. Mrz. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-cosinus
erstellt am: 16. Mrz. 2017 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und Du meinst das kann sich dann lediglich auf die Symbole und die Darstellung in dem FeatureManager auswirken? Ich verstehe ja noch nicht wirklich viel von der Thematik aber bei Problemen mit der Grafik hätte ich eher ein Ruckeln bei der Bewegung der Modelle o.Ä. verstanden. Das läuft ja recht flüssig und soll grundsätzlich auf dem Surface Pro 3 mit meiner Konfiguration laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für the-cosinus
Hallo, ruckeln bei sehr großen Baugruppen hab ich auch , obwohl bei mir jeder Haken grün ist. Bei Dir sieht es eher nach einer generellen Unverträglichkeit der Systeme aus So wie ich das sehe hast Du da eine integrierte Grafik und keine separate Grafikkarte. Das sind keine guten Voraussetzungen für den Betrieb von SWX: Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2017 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
