| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Elemente in Baugruppen einfärben (3289 mal gelesen)
estark Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2017
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine kleine Frage an die, die sehr viel SolidWorks nutzen... Macht es Sinn die Elemente wie z.B. Kaufteile, Normteile, Schweißnähte, Normteile, Passungen und Gewinde für eine bessere Übersichtbarkeit einzufärben? Wie sind eure Erfahrungen? ------------------ Grüße, E. Stark [Diese Nachricht wurde von estark am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine schnelle Antwort. Ich möchte unsere Konstrukteure und Zeichner aber auch nicht zu Künstlern ausbilden. Mir geht es um eine klare Trennung der in einer Baugruppe verbauten Elemente... für den Sachbearbeiter ist es dann natürlich einfacher einen Überblick zu behalten. Kauf- und Normteile zusammenfassen Passungen, Schweißnähte, Gewinde, bearbeitete Flächen in komplexen Teilen würde ich farblich aber trennen wollen ------------------ Grüße, E. Stark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Heiko, um auf einen Blick zu sehen, was ist Eigen, was Fremdfertigung. Es kommt immer darauf anm, was du erreichen willst. Das schöne ist ja im SolidWorks, dass du Komponenten auf Baugruppenebene färben kannst, ohne, dass die Farbinformationen ins Teil tehen. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
-Hallo estark, mit der Funktion "Etiketten" kann man "Tags" zu Teile hinzufügen wie "Kaufteil". Danach gibt man einfach "Kaufteil" in die Suchzeile/ Filter ein und alles außer Kaufteile wird ausgeblendet. Gruß Kris ------------------ /wer glaubt alles zu wissen, weiß nichts. [Diese Nachricht wurde von Euroschwede am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Es kommt immer darauf an, was du erreichen willst.
So rum betrachtet, finde ich die Frage schon sinnvoller. Einfärben "nur weil man es kann", halte ich für sinnlos. Norm-, Kauf- und Fertigteile würde ich immer per Dateieigenschaft klassifizieren. So kann man diese Information nicht nur visuell, sondern auch Stücklistentechnisch etc. auswerten. Wäre mir immer wichtiger, als Farbe. Dateieigenschaften lassen sich mit auf den Weg geben, können durch Datenkarten des PDMs gesetzt werden und natürlich auch visuell ausgewertet werden (siehe Post über meinem). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jokon Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.02.2017
erstellt am: 15. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Hallo Herr Stark, schließe mich den Vorrednern an. Es ist immer gut zu sehen was ist Fremd,- und was ist Eigenfertigung. Jedoch ist dies stark abhängig welche Baugruppengröße Sie schlussendlich haben. Haben Sie etwa 20-30 Einzelteile (also kleine Baugruppe) so ist dies mit Sicherheit eine gute Idee, aber sobald wir in die 100+ Einzelteilregion kommen so werden verschiedene Farben sehr schnell unübersichtlich und die Baugruppe ist ein bunter Geometriekörper. Schlussendlich liegt es natürlich an Ihnen. Aber es ist immer gut eine Konstruktionsrichtlinie zu haben und vor allem diese auch anzuwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Die Hinweise mit den Tags, den Dateieigenschaften und mit der Baugruppengröße sind sehr Hilfreich. Es handelt sich tatsächlich um eher kleinere Baugruppen. Grüße, Eugen ------------------ Grüße, E. Stark [Diese Nachricht wurde von estark am 15. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von estark am 15. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Hi E., ich benutze die Farben hauptsächlich um die einzelnen Komponenten optisch von einander abzugrenzen, ist wie ich finde sehr hilfreich für einen ersten Überblick bei unbekannten Baugruppen. Meistens vergebe ich die Farben in der Baugruppe, das hat aber den Nachteil, dass das Einfärben von Baugruppenfeatures nicht mehr möglich ist. Die Farbe einer Komponenten überschreibt die Farbe der Baugruppenfeatures. Hierzu ein Farbschema verbindlich für alle Kollegen vorzugeben ist in meinen Augen unrealistisch. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ckoring:
Hierzu ein Farbschema verbindlich für alle Kollegen vorzugeben ist in meinen Augen unrealistisch.mfg Christian
meinst du die schaffen es nicht sich an 5 Farben zu halten?
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 15. Mrz. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Hallo. Wir benutzen hier Farben um Kauf-, Norm- und Fertigungsteile zu unterscheiden. Die Farbe der Normteile ist in der Toolbox festgelegt, die werden also direkt mit der Farbe erzeugt. Für die Kaufteile wurde ein Material erstellt, das die entsprechende Farbe hat. Die Fertigungsteile haben einfach die Farbe des eigenen Materials. Wie schon erwähnt wurde, finde ich es auch schwierig mit mehr Farben zu arbeiten, da sich ja alle daran halten müssen. Und manchmal sowas in Eile untergeht. Ansonsten nutze ich Farben um in einer größeren Baugruppe die Unterbaugruppen erkenntlich zu machen. So eine gefärbte Ansicht lege ich auch als Isometrie mit auf die Zeichnung. ------------------ Gruß, Ramona Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Hallo SWX -Fans, mit der Baugruppenvisualisierung (kam mit SWX2010) kann man einfach Teile und Baugruppen einfärben und als Anzeigestatus speichern. Beispiele: • Kauf- und Fertigteile • Anwenderbezogen, welche Teile sind von welchem User • Nach Material • Nach Kosten • Nach Gewicht, z. B. alle Teile schwerer als 1kg = rot • Nach Menge • Freigegeben oder in Verwendung • …. • Man kann Formeln erstellen, z.B. Menge * Kosten Verschiedene Kriterien lassen sich als Stil speichern und laden und die Ergebnisse nach Excel, CSV, PDF usw. exportieren. Viele Grüße AndiS
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Mrz. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
erstellt am: 16. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estark
Um es kurz zu machen: Ja, genau das meine ich! Hängt natürlich auch von den betroffenen Individuen ab. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
