| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Wo kann ich 4KNT-Rohre downladen als Strukturbauteile (5103 / mal gelesen)
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2017 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Mrz. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2017 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, das Video im vorherigen Beitrag hat wohl nicht richtig funktioniert (ist jetzt repariert ). Im hier angehängten Bild siehst Du die Ordnerstruktur, die ich aus dem SolidWorks Content heruntergeladen habe. Das von Dir angehängte Bild ist von ThoMay. Wo er die Daten her hat oder ob das "nur" umbenannte Ordner sind/waren wird er Dir verraten müssen... HTH Ralf ------------------
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Mrz. 2017 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 14. Mrz. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2017 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 15. Mrz. 2017 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2017 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 16. Mrz. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RvdH1 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 172 Registriert: 04.02.2007 Windows 7 SolidWorks 2016 MaxxDB 3.x
erstellt am: 16. Mrz. 2017 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Rolf, brauchst du ein bestimmtes Recheckrohr/Quadrahtrohr oder gleich eine ganze Liste? Eigentlich ist es gar nicht so schwer neue .sldlfp zu erstellen. Ein bestehendes sldlfp kopieren, Maße abändern, Eigenschaften ändern und speichern Im Anhang mal ein 50 x 30 x 4 Rechteckrohr Viel Spaß dabei Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RvdH1, Danke für deine Hilfe. aus lauter Verzweiflung habe ich mir die benötigten 4KNT-Rohre halt selbst erzeugt. Habe diese später wieder gelöscht und habe die Daten von ThoMay eingepflegt. Danke für deine Hilfe. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 17. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
ich glaub man kann die Rohre jetzt auch mit einer Datei und Konfigurationen machen, habs selbst aber noch nicht gemacht, wills aber mal im Sommer angehen, wenn nur die Zeit dafür übrig wäre... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Mrz. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
Hallo Martin, Zitat: ich glaub man kann die Rohre jetzt auch mit einer Datei und Konfigurationen machen
jupp das geht auch mit Konfigurationen an stelle seperater Datein, irgendwo gab es da letztens auch hier einen Thread dazu, finde den nur gerade nicht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Mrz. 2017 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
erstellt am: 17. Mrz. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ROLF 2
