| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Seitenzahlen in Blättern und Stücklisten (3681 / mal gelesen)
thomas_nassl Mitglied Leiter Engineering / CAD-Admin
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 SWX 2017 + PDM<P> Give a man a fish, and he will eat for a day. Teach a man to fish, and he will eat for a lifetime. The moral? READ THE (f...) MANUAL!
erstellt am: 13. Mrz. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zum Thema Seitenzahlen (Seite X von Y) wurde ja schon einiges geschrieben. Leider habe ich nichts für mich passendes gefunden. Folgende Situation: (Info: Wir arbeiten mit SWX +PDM) Wir haben die Stücklisten unserer Zusammenbauzeichnungen auf eigenen DIN A4 Blättern in der Zeichnung aufgelistet. (Bei 100 und mehr Bauteilen ist es einfach übersichtlicher die separat zu platzieren, anstatt auf der A0 Zeichnung unterzubringen. Außerdem gehen die - mit einem Stücklistenkopf versehenen - Stücklisten zum Bestellen, bzw. Herrichten der Bauteile zu unserem Einkauf, bzw. ET-Lager.) Beispiel: Blatt 1 -> Zusammenbauzeichnung Ansichten (Name: Blatt1) Blatt 2 -> Zusammenbauzeichnung Isometrie (Name: Blatt2) Blatt 3 -> Stückliste Seite 1 (Name: Stueckliste1) Blatt 4 -> Stückliste Seite 2 (Name: Stueckliste2) ... Leider zeigt mir SWX im Schriftkopf - bei 2 Stücklistenseiten - folgendes an: Blatt 1: Seite 1 von 4 -> Es sollte aber Seite 1 von 2 heißen Blatt 2: Seite 2 von 4 -> Es sollte aber Seite 2 von 2 heißen Stueckliste1: Seite 3 von 4 -> Es sollte aber Seite 1 von 2 heißen Stueckliste2: Seite 4 von 4 -> Es sollte aber Seite 2 von 2 heißen Ich habe schon versucht eine Variable "Gesamtzeichenblaetter" zu definieren (Standardwert=1), die der Mitarbeiter in der Datenkarte der Zeichnung ändern muss, wenn es zwei, oder mehr Zeichenblätter gibt, damit im Schriftkopf die korrekte Gesamtseitenzahl angezeigt wird. Zusätzlich gibt es noch 2 weitere Variablen zur Stücklistenseitenanzahl, die sich in der PDM-Datenkarte als Formel wie folgt ermitteln sollten: Stuecklistenseite = SW-Aktuelles Blatt(Current Sheet) - Gesamtzeichenblaetter -> damit fängt die Zählerei wieder bei 1 an Stuecklisten Gesamtseiten = SW-Gesamtzahl der Blätter(Total Sheets) - Gesamtzeichenblaetter Aber: Ich kriege es einfach nicht hin. Vielleicht weiß von Euch jemand Rat.
------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Thomas, woher soll denn SolidWorks wissen wie viele Zeinugsblätter und wie viele Stücklisten da drin sind? SWX erkennt nur die Anzahl der Blätter. Mit einem Makro könnte ich mir durchaus vorstellen das zu bewerkstelligen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, Weil das SWX nicht weiß helf ich ihm ja auf die Sprünge und geb ihm die Info in der Variablen:Gesamtzeichnungsblaetter Diesen Wert muss der Konstrukteur eintragen (in der Karte) Damit soll dann in die Zeichenblätter die Gesamtzeichenblattzahl=Y "Blatt x von Y" eingetragen werden. (SWX weiß ja auch nicht wie das Bauteil heißt, und trotzdem übernimmt es den Text von der Datenkarte in den Schriftkopf) Die anderen Seitenangaben in der Stückliste sollen dann anhand von Formeln (Subtraktion) ermittelt werden. Mit der Variablen "Gesamtzeichenblaetter" geb ich SWX ja eine zusätzliche Info damit es zwischen Zeichenblättern und Stücklistenblättern unterschieden werden kann. ------------------ Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Mrz. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
dann musst du im Schriftkopf aber auch diese Variable abfragen und nicht die andere... oder verstehe ich da was falsch? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo Thomas, in dem Fall brauchst du aber noch eine Eigenschaft "welches Blatt". Sonst würde ja bei deiner ersten Stückliste etwas wie "Blatt 3 von 2" stehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich habe zur Verdeutlichung mal ein paar Screenshots gemacht, wie der Schriftkopf und die der Stücklistenkopf aussieht. Wo ich mir vor allem schwertue ist, wie ich in der Stückliste die beidennSeitenangaben per Formel definieren muss. Ich weiß dass ich je eine Variable definieren muss, die ich dann im Stücklistenkopf abfrage. Wie die Subtraktion aber in der PDM-Datenkarte in der Variablen definiert wird, weiß ich nicht. Auch in der SWX/PDM-Hilfe bin ich da noch nicht fündig geworden.
u.clemens Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 13. Mrz. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
es wäre mir neu, wenn das mit der Formel (x-Y) an der Stelle so funktionieren würde - ich glaube das wird nicht gehen ... Aber warum so kompliziert? Mach 2 Dateien draus - eine für die Zeichnungsblätter und eine für die Stücklistenblätter, und vereinigt die dann als pdf oder/und beim Ausdruck - und schon klappt es so wie du willst, und das mit der Standardfunktionalität. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Mal dem obrigen Vorschlag weiter spinnen, warum keine Stückliste in Excel? Warum soll die Stückliste unbedingt als Blatt Format erzeugt werden? Wir erzeugen die Stückliste außerhalb von Blatt 1 und über führen sie nach excel, damit kann man dort noch einiges anstellen, wenn man will. LG Martin PS: soll nicht bedeuten, das es keine Vorteile haben kann, alles in einer Datei zu machen. ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, weils halt nicht gscheit geht. Will heißen: Stückliste in SWX erstellen und als Excel abspeichern ok, aber ich habe keinen Stücklistenkopf mit Zeichnungsnummer/Baugruppenbezeichnung/Erstellt von/.... Außerdem müssen Spaltenbreiten/Schriftstärken/... angepasst werden... Wenn ich eine saubere Stückliste haben will, muss ich die Positionen in der von SWX erstellte Excel-Datei kopieren und in eine Stücklistenvorlage einfügen, anschließend abspeichern. Hier bietet SWX meines Erachtens keine vernünftige Lösung. (In unserem aktuellen Programm gibt es eine Excel-Kopplung, in der ich eine Stücklistenvorlagendatei definiere - die hat dann auch einen Stücklistenkopf mit entsprechenden Feldern - und dorthin wird alles sauber exportiert. Die Excel-Datei muss nur noch abgespeichert werden. (Macht mir Seitenumbrüche zählt die Seiten sauber,...) Ich geb's zu, da sind wir verwöhnt. Prinzipiell sehe ich schon Vorteile darin die Stückliste in der Zusammenbaudatei zu speichern. @u.clemens: Daß das Berechnen in SWX nicht funktioniert kann ich nachvollziehen, aber in der PDM-Karte habe ich ja Variablen, und ich habe gesehen dass man mit "$SUB" Variablen voneinander abziehen kann. Formel: $SUB(Term1,Term2) Ich weiß aber nicht wie ich die SWX-Standard-Variable Curren Sheet, bzw. Total Sheets in der Formel angeben, bzw. definieren muss. (In den Variablen selbst finde ich sie nicht). ------------------ Viele Grüße
Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas_nassl am 14. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
erstellt am: 14. Mrz. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
Hallo zusammen, ich persönlich würde ja vorschlagen nicht gegen das System zu arbeiten und es unbedingt so haben zu wollen. Wenn du in SolidWorks eine mehrblättrige Zeichnung hast wird halt für jedes Blatt die Seitenzahl hochgezählt, das ist doch schon recht logisch. Was du haben möchtest (wenn ich das richtgi verstanden habe) sind zwei Zeichnungen, eine nur mit den Blättern, auf denen die Ansichten sind und eine andere, auf denen nur die Stückliste ist - dann stimmen zumindest deine Seitenzahlen. Ich würde deswegen im Leben nicht den Verwaltungsaufwand treiben wollen, nur weil der Eintrag im Schriftfeld für die Anzahl der Blätter jetzt eben "richtig" ist und nicht gefaked, aber mir wäre es eben auch nicht so wichtig. Als Alternative könntest du z.B. den Blattnamen vergewaltigen alternativ nutzen, statt Blatt1 nennst du das "Blatt1 von 17" oder so und nimmst als Text den Blattnamen (siehe Screenshot). Dann müsstest du aber alle Blätter von Hand (oder per Makro) richtig benennen, und du müsstest du StüLi-Blätter einen Ticken anders benennen. Oder ihr lasst das ganz weg, generiert daraus Neutralformate und "stempelt" mit einem externen Programm. Oder ihr lasst es einfach so wie es ist und nehmt bei einer vierblättrigen Zeichnung eben die vorgesehenen Variablen für die Seitenzahl und habt dann bei den beiden Stüli-Blättern stehen "3 von 4" und "4 von 4" Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thomas_nassl
das Makro übernimmt nur Zeilen der Stückliste einfach hinten die richtigen Zeilen definieren vielleicht kannst du noch die Übernahme der Baugruppenbenennung ergänzen, dass wäre dann schon recht nett, oder den Benutzer und das Datum ... ist einfach, effektiv und super anpassbar mit der Vorlage selbst ich als DAU, habs hinbekommen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
