| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | From the idea to the real part: Everything with one platform - SOLIDWORKS makes it possible |
Thema: zwei Begrenze Verknüpfungen miteinader verknüpfen (999 mal gelesen)
Hermann75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 124 Registriert: 04.05.2016 MS Windows 11 Pro; Intel Core i9-12900HX, 2.3GHz; 64GB Ram; 64bit; NVIDIA RTX A3000 SW 2021 SP5.1 Professional SW-PDM 2021 Professional HiCAD next 2008 Helios next 2008
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe einen Zweifinger-Greifer, den ich in die Bibliothek aufnehmen will. Die Einzelteile habe ich verknüpft, insbesondere die Bewegung der Finger habe ich mittels "begrenzter Verknüpfung" eingegrenzt. Wie schaffe ich es nun, dass wenn ich den einen Finger bewege, sich der andere mit bewegt? Das ist sicher einfach, ich weiss nur nicht wie. Vielen Dank euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004
erstellt am: 13. Mrz. 2017 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Was du suchst ist vermutlich eine Symmetrie-Verknüpfung (unter erweiterte Verknüpfungen) Hier kannst du zwei Flächen, Kanten, Achsen etc. symmetrisch zu einer Ebene verknüpfen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Hallo, war auch meine erste Idee. Habe dann das mal mit meiner (richtigen) Hand probiert, und festgestellt, Daumen und der Gegenfinger sind bei mir unterschiedlich !! Na sowas !! Also spiegeln geht halt nur bei Spiegel-Teilen. Sonst Plan B, erweiterte Verknüpfung. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mrz. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hermann75
Zitat: Original erstellt von Rentner:
... Habe dann das mal mit meiner (richtigen) Hand probiert, und festgestellt, Daumen und der Gegenfinger sind bei mir unterschiedlich !! ...
Ich habe weiterhin festgestellt, das ich nicht möchte, das - wenn ich mit dem Zeigefinger in der Nase bohre - sich der Daumen spiegelbildlich verhält!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
