| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: Dokumentevorlage Zeichnung (770 / mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben die Zeichnung-Vorlagen leicht abgeändert, neu als DRWDOT, SLDDRT mit dem gleichen Namen abgespeichert. In SW Optionen ist der Pfad auch eingetragen. Da man den Unterschied der Änderung nicht gleich wahrnimmt. Wäre mein Frage jetzt. Wie bekommt das hin, wenn man eine vorhandene Zeichnung aus dem PDM auscheckt, oder Lokal öffnet, diese Vorlage Automatisch die neuen Daten übernimmt, also ersetzt wird. Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag. Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Schau mal hier nach, vielleicht kannst du es gebrauchen... Edit: OK, geht natürlich nur mit Blattvorlagen! Die Zeichnungsvorlage selber kannst du meiner Meinung nach nicht so einfach tauschen. Da musst du die Änderungen per Hand nachpflegen. ------------------ Viele Grüße, THSEFA "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 10. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
N'Abend, eine Vorlage liefert in erster Linie die Einstellungen. Und zwar nur zum Zeitpunkt des Erstellens. Es wird quasi eine Kopie gemacht. Daher gibt es KEINE Aktualisierungsfunktion. Enthält eine Zeichnungsvorlage bereits ein Blattformat, so wird auch dieses nicht aktualisiert; und schon gar nicht automatisch. Was man händisch machen kann: - Die Einstellungen einer Dokumentvorlage können in eine Normdatei gespeichert werden, die man nun in vorhandene Dokumente laden kann. - Man kann das Blattformat einer Zeichnung neu laden (-> aktualisieren) oder auch austauschen. Für einen Automatismus muss nun programmiert werden... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, war leider Verhindert. @Thsefa Danke für die Info. Das Dachte ich mir schon fast das man die Zeichnungsvorlage nicht so ohne weiteres aktualisieren kann, aber wer nicht Fragt......... Alle anderen Danke für die Infos und Links. Werden es halt weiter Händisch machen. Schönen Tag ------------------ Gruß Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
