| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: ab SolidWorks 2016 - Feature Gewinde - Bibliotheksteildatei für ISO-Gewinde (14988 / mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2583 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angeregt durch diesen Beitrag habe ich eine Bibliotheksteildatei für metrische ISO-Außengewinde erstellt. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030390.shtml Wer ab SW2016 das neue Feature Gewinde verwenden möchte, bekommt als Vorlage nur vereinfachte Gewindeprofile angeboten. Diese lassen sich nicht für z.B. 3D-Druck verwenden. Warum SolidWorks nicht gleich die richtigen Profile verwendet, entzieht sich meiner Kenntnis. Evtl. möchten sie nicht in Haftung genommen werden, falls da irgend etwas nicht stimmt.
Ich habe jetzt eine neue Datei Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp mit den gängigen Gewindegrößen erstellt. Das Profil habe ich nach der Logik dieser Seite erstellt. https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde Weitere Gewindeabmessungen lassen sich sehr leicht mit der Konfig-Tabelle erstellen. Die Datei (Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp) sollte üblicherweise hier gespeichert werden. Wer in seinen Dateipositionen einen anderen Pfad hinterlegt hat, dann eben dort.
C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Thread Profiles Ich hoffe, ich habe keine Fehler in diese Datei eingefügt. Deshalb bitte genau Prüfen und evtl. hier Meldung machen. Ich übernehme natürlich keinerlei Haftung für Schäden etc. Es ist zumindest mal ein Anfang gemacht. Jetzt fehlt nur noch eine ähnliche Datei für die Innengewinde. Ich freue mich auf zahlreiche Rückmeldungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Mrz. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, meinen Beifall hast Du 2 kleine Anmerkungen bleiben Nehme mal an das Du mit den 0,02 einstellbares,nötiges,Spiel möglich machen möchtest ? Ein tangentialer Auslauf ----> würde mir noch besser gefallen , ist aber Gejammer auf allerhöchsten Niveau und nicht wirklich ernst zunehmen Ja , sehr schön gemacht Andi Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nein, das ist kein vorgesehenes Spiel. Würde ich darauf verzichten, würde SW nicht mehr entlang der Helix wegen einer Überschneidung (Dicke Null) schneiden. Das Eigentliche Profil ist nun mal genau mit der Steigung verbandelt. Und da das Profil eh einen Überhang hat, kann ich getrost pauschal 0,02 mm oder auch mehr wegschnippeln. Das geschnittene Profil müsste genau der Norm entsprechen, hoffentlich. Na, der Auslauf ist jetzt mal ganz billig von mir gemacht, Kann ja jeder machen wie er möchte. Bei meinem (unserem) Biblio ist der ja viel schöner geworden. Grüße, Andi
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, ahh, jetzt hab ich die 0,02 begriffen Wenn Du mal in meine Skizzen schaust wirst Du feststellen das ich immer mit Konstruktionsgeometrie bei der Steigung arbeite, dadurch schneidet sich die eigentliche Schnittgeometrie nicht . Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 07. Mrz. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jup, in meinem Biblio ist da auch noch eine Konstruktionslinie vorhanden. Die musste ich hier löschen, weil die Bedingungen es hier vorschreiben. Hatte ich beim Biblio die obere Kante mit dem Außen-Ø verknüpft, gab es zuweilen keine sauberen Schnitte. Deshalb habe ich das Profil deutlich über den Außen-Ø gebildet. Ob es hier auch noch so ist, keine Ahnung, aber sicher ist sicher, schaden kann es nicht. Zitat Bedienungsanleitung: "Erstellen Sie genau eine vertikale Mittellinie, die am Ursprung beginnt." musste ich auch erst lernen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5513 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Mrz. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Mrz. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Geht es bei dir tatsächlich mit dem Gewinde-Feature? Bei mir zickt SWX rum... (SWX2017 SP2).
Hallo Heiko, ja, in SW2016 SP5.0 geht es mit dem Gewinde-Feature. Ich habe ja oben ein Model angehängt. Mit SW2017 habe ich es noch nicht getestet. Muss ich heute Abend mal genauer anschauen. Grüße, Andi
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mrz. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, auch in SWX2016SP5 geht es (bei mir) nicht. ich habe schon alle Konfigs einmal durchrechnen lassen, die Speicher-Markierung gesetzt und alles überprüft ... dennoch. Der Screenshot zeigt recht schön das Problem: Der Radius, nicht im Excel, sondern in einer Gleichung berechnet, ist nicht korrekt. Wieder einmal scheint es hier die Kombination Excel und SWX-Gleichungen zu sein, die Probleme macht. Hatte ich gerade erst neulich wieder... Zum Thema Gewinde-Genauigkeit liefert SWX ja immerhin einen Hinweis. Okay - "richtige" Gewindedaten wären mir auch lieber.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 08. Mrz. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, schon eigenartig, bei mir läuft es auch unter SW2017. Wobei die Gleichungen nur in der Profiltabelle enthalten sind. Ist das Gewinde-Feature erstellt, sind nur noch Ergebnisse zu sehen und keine Formeln. Aber ganz Prima, dass du das in die Exceltabelle umgestellt hast. Mal Abwarten was jetzt noch kommt. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2798 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo zusammen, das SWX angibt keine genauen Daten zu verwenden verstehe ich voll und ganz, da SWX ja nicht vorhersehen kann welche Abmasse du genau benötigst, da diese ja unter anderm davon abhängen welches Toleranzfeld benötigt wird (4, 5, 6, 7, e, f, g, h oder sogar Sn, Sk), obes es evtl. ein M oder MJ Gewinde ist oder vielleicht das Gewinde nur eine Vorstufe darstellt die noch Beschichtet wird daher die Vormaße reduziert werden müssen usw.. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich auch noch eine Vorlage für die metrischen Innengewinde gemacht. In der ZIP ist eine Baugruppe mit Innen- und Außengewinde plus die beiden Vorlagen. Ihr solltet auch diejenige für die Außengewinde nochmals neu kopieren. Im nächsten Beitrag noch ein paar Anmerkungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mich bei der Skizze wieder an Wikipedia gehalten. Im Gegensatz zum Außengewinde, wo man nur den AußenØ angibt, ist es mit dem BohrungsØ nicht so einfach. In meinem Beispiel habe ich ein M10 Gewinde dargestellt. Für das Innengewinde ist ein KernØ von 8,38 angegeben. Wird das Innengewinde damit erstellt, ist nahezu kein Spiel vorhanden. (siehe Bild) Aber üblicherweise wird ein BohrungsØ von 8,5 mm genommen. Damit erstellt, bekommt man ein entsprechendes Spiel. Nun muss jeder selber festlegen, mit welchen Bohrungen er Arbeiten möchte. Und immer dran denken, dass man im Feature den Durchmesser überschreiben kann, oder auch nicht. Ich bin kein Gewindespezialist, deshalb gebt mir bitte auch hierzu eure Rückmeldungen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2017 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, bei metrischen Innengewinden gilt für mich Nenndurchmesser minus Steigung. Daher sind die 8,5mm bei M10 mit Steigung 1,5mm völlig in Ordnung. Grüße Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Krümmel, Zitat: bei metrischen Innengewinden gilt für mich Nenndurchmesser minus Steigung.
diese Aussage würde ich aber höchstens bei geschnittenen oder gedrehten Gewinden unterschreiben, bei geformten Gewinden wird das wohl ein bisschen anders sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Bernd, das sehe ich auch bei geformten Gewinden so Da ist zwar die Ausgangsbohrung größer doch durch das Formen sollte im Endergebnis der gleiche Kernlochdurchmesser entstehen. M10 hat einen Kernlochdurchmesser vom 8,5 mm,ob gedreht,gefräst,geschnitten oder geformt. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2017 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Krümmel, ok wenn man sich in den Standard Vorgaben für die Abmaßen in der DIN 13 bewegt hast du natürlich recht, da triffst du bei M10 mit 8,5 immer in das Toleranzfeld (wusste nicht das dieses bei Muttern so groß ist ~0,3). Wie oben bereits erwähnt hängt das vom Prozessschritt ab und ob mit dem Gewinde danach noch etwas passiert z.B. eben eine Beschichtung, bei uns sind auf Grund desen die Abmasse der Rohlinge gerne mal abweichend zur Norm damit die beschichteten Muttern / Schrauben am Ende auch passen. Liegt bei uns eben in der Natur der Dinge das wir uns mit dem Thema Gewinde tiefergehend befassen als der Otto-Normalverbraucher. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt habe ich noch eine Vorlage für die metrischen Trapezgewinde gemacht. Nachzuschauen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde https://www.bornemann-gewindetechnik.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/trapezgewinde-nennmasse.pdf http://www.ivp-thurner.de/Spindeln/metrisches_isotrapezgewinde.htm Ich hoffe, es hat sich kein Schreibfehler in die Konfigtabelle eingeschlichen. Wer noch die ganz großen Gewinde benötigt, kann ja weitere Konfigs hinzufügen. Werte können aus den Links entnommen werden. Und nun noch eine Frage an die Gewindeprofis. SolidWorks fügt ja mit dem Gewindefeature die Skizze des Profils automatisch ein. Diese wird an dem Zylinder ausgerichtet, also rechtwinklig zur Mittelachse etc. Ist diese Ausrichtung nach DIN / ISO korrekt und somit das ideale Gewinde? (Ich tendiere dazu) Immer wieder lese ich in Beiträgen, dass die Ausrichtung entlang der Helix, und somit Abhängig von der Steigung, besser wäre. Was stimmt nun? Je nachdem, welches die Basis ist, ist die jeweilige andere Variante dazu verzerrt. Je größer die Steigung, desto größer die Abweichung. Wer kann hier ein eindeutiges Zitat aus der Normung zitieren? Grüße, Andi
Ben Laden Mitglied Zimmerer & TPD MAK
Beiträge: 5 Registriert: 13.04.2016 SW2016-SP5.0 / PDM Professional Microsoft Windows 7 Professional Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601 Systemhersteller ASUS Systemtyp x64-basierter PC Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz, 3401 MHz HDD Neutron GTX SSD 250GB Grafikkarte Quadro K4000
erstellt am: 17. Okt. 2019 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Hallo, jetzt habe ich noch eine Vorlage für die metrischen Trapezgewinde gemacht.Nachzuschauen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Trapezgewinde https://www.bornemann-gewindetechnik.de/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/trapezgewinde-nennmasse.pdf http://www.ivp-thurner.de/Spindeln/metrisches_isotrapezgewinde.htm Ich hoffe, es hat sich kein Schreibfehler in die Konfigtabelle eingeschlichen. Wer noch die ganz großen Gewinde benötigt, kann ja weitere Konfigs hinzufügen. Werte können aus den Links entnommen werden. Und nun noch eine Frage an die Gewindeprofis. SolidWorks fügt ja mit dem Gewindefeature die Skizze des Profils automatisch ein. Diese wird an dem Zylinder ausgerichtet, also rechtwinklig zur Mittelachse etc. Ist diese Ausrichtung nach DIN / ISO korrekt und somit das ideale Gewinde? (Ich tendiere dazu) Immer wieder lese ich in Beiträgen, dass die Ausrichtung entlang der Helix, und somit Abhängig von der Steigung, besser wäre. Was stimmt nun? Je nachdem, welches die Basis ist, ist die jeweilige andere Variante dazu verzerrt. Je größer die Steigung, desto größer die Abweichung. Wer kann hier ein eindeutiges Zitat aus der Normung zitieren? Grüße, Andi
Hallo zusammen, das ist ja wirklich cool und genau was ich gesucht habe. Doch leider hab ich SW2016 und kann das Feature nicht öffnen. Gibt es eine Möglichkeit für mich das Feature trotzdem zu nutzen ohne eine neuere Version von SW zu kaufen? Vielen Dank vorab ------------------ bk4VS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Trapez-Feature ist mit SW2018 erstellt. (Die SW2016 hatte ich nicht mehr) Allerdings war mir gar nicht bewusst, dass xxx.sldlfp Dateien auch abhängig von der SW-Version sind. Evtl. kann das Heiko beantworten. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2019 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Ich bekomm leider die Meldung, dass das Feature mit einer neueren SW Version erstellt wurde und ich leider Pech gehabt hab. Naja, dann muss die Gewindebezeichnung halt reichen. Musste die Datei inzwischen sowieso schon Freigeben. Trotzdem vielen Dank für euer Engagement Grüße aus dem Schwarzwald ------------------ bk4VS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Butterbrot1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 06.09.2019 Catia V5 von 08.2008-12.2018 Inventor 2018 von 01.2019-10.2020 Solidworks 2019 ab 11.2020 DBworks R17 ab 12.2020
erstellt am: 09. Mrz. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi Beck, ich versuche momentan auch krampfhaft Trapezgewinde Innen und außen zu erstellen und finde hierzu eigentlich nichts brauchbares im Internet. Deine Zip Datei wollte ich al ausprobieren für das außengewinde, allerdings weiß ich nicht, wo ich sie abspeichern soll. Wie kriege ich Trapezgewinde im Bohrungsassistenten? Ich Bin noch recht neu in Solidworks, alsi erst 3 Monate dabei, habe die 2019 Version. Schöne Grüße
erstellt am: 09. Mrz. 2021 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo, in den Bohrungsassistenten glaube ich mal garnicht, die Geometrien sind für das Gewinde-Feature gedacht, wo du diese ablegen musst solltest du in deinen Systemeinstellungen -> Dateipositionen -> Gewindeprofile finden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei (Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp) sollte üblicherweise hier gespeichert werden. Wer in seinen Dateipositionen einen anderen Pfad hinterlegt hat, dann eben dort.C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Thread Profiles
Hallo, schaust du im obersten Beitrag. Grüße und viel Erfolg, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Vielen Dank, abgelegt und funktioniert auch ;-) Aber wie man Trapezgewinde Innen, also als Bohrung erzeugen kann weiß niemand? Verstehe nicht das sowas nicht von Anfang an dabei ist, ist doch eigentlich ein gäniges Gewinde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2021 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, doch, weiß ich. Indem du meine Vorlagen (Metrisches ISO-Außengewinde.sldlfp, Metrisches ISO-Innengewinde.sldlfp, Metrisches ISO-Außentrapezgewinde.sldlfp) nimmst, sie dir anschaust, kopierst, und das Metrisches ISO-Innentrapezgewinde.sldlfp erzeugst. Die größte Vorarbeit ist ja gemacht. Und zu guter Letzt, auch hier veröffentlichst, damit alle etwas davon haben. Ich habe diese Vorlagen zwar erstellt, aber noch nicht ein einziges Mal benötigt, also keinerlei Bedarf, da weitere Energie reinzustecken. Weiter oben haben wir ja Vermutungen geäußert, warum SW nur vereinfachte Gewinde im Angebot hat. Grüße, Andi
erstellt am: 12. Mrz. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Andi, danke, die Sachen habe ich nun auch gesehen und runter geladen, aufegmacht, in die Konfigurationen rein geschaut und die Tabellen :-) Ich muss sagen, als Solidworks Anfänger, bin erst 3 Monate dabei und da natürlich nicht durchgehend, ist mir das alles noch zu hoch ;-) Ich beschäftige mich damit dann ab Sommer mal, momentan sind dann andere Dinge wichtiger. Aber gute Sache die du da gemacht hast. Ich benötige das eigentlich nur dafür, um später mal eine Simulation darstelen zu können. Und: die Firma Bornemann wie oben gepostet, sitzt 2-3 km Luftlinie von mir :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas1964 Mitglied Programmierer
Beiträge: 39 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Nach vielen Jahren ist dieser Beitrag immer noch hilfreich und Deine Vorlagen haben mir sehr bei der Lösung meines Problems geholfen, vielen Dank. Es stimmt schon, der Aufwand bis man sich da eingedacht hat ist nicht so ohne und ich brauchte das ganze für Rohrgewinde G1/8. Meistens macht man sich um die praktischen Dinge ja keine Gedanken, aber wie sieht es eigentlich aus wenn man ein Gewinde quer zu einer Bohrung einbringt und vor allem: Wie entgratet man das dann auf der CNC-Maschine von innen? Das ist wirklich nicht so einfach wie man im ersten Moment denkt. Und erst wenn man mal eine realistische Darstellung des Gewindes macht sieht man das Problem. Also habe auch ich mich mal daran gemacht und die Fälle bedacht die ich brauche. Und weil das ganze etwas größer ist hier der Download-Link aus meiner Dropbox. [URL=https://www.dropbox.com/scl/fi/vvasf6173yj6zx4k15a4y/Thread-Profiles.zip?rlkey=v9fwxj1y7ec2sa3j9wgpth42h&st=mgt93ri1&dl=1][/URL] Alle Vorlagen sind für geschnittene Gewinde. Generell alle Gewinde sind auf dem nominalem Profil konstruiert, d.h. auf Nulllinie ohne Spiel. Wenn man ein Gewindespiel benötigt, dann kann man den Aussen-/Innendurchmesser etwas kleiner/größer machen und dann das Gewinde ausschneiden. Metrisches Gewinde und Trapezgewinde ist immer abgeflacht. Der Kerndurchmesser / Bohrung des Innengewinde IMMER Nenndurchmesser - Steigung! So macht es auch der Bohrungsassistent. Die Gewindeauswahl erfolgt über die Steigung und so kann man damit alle möglichen Gewinde erzeugen. Bei Rohrgewinde wäre dies im Prinzip auch möglich, aufgrund der Nachkommastellen bin ich hier jedoch einen anderen Weg gegangen. Wenn man in Solidworks ein Rohrgewinde mit dem Assistenten bohrt, dann wird der nominale Durchmesser erzeugt. In diesen kann man ein vollständig gerundetes Gewinde mit "G innen" erzeugen, das gleiche gilt für den Zapfen und "G aussen". Um die Gewindeauswahl zu erleichtern sind in diesen Dateien die üblichen Gewinde aufgelistet und nicht nur die Gangzahl / Zoll, obwohl die Profile gleich sind. Beim Innengewinde gibt es zusätzlich eine abgeflachte Version, in dieser sind die üblichen Kernlochbohrungen vorgegeben. Kegelige Gewinde sind damit ja leider nicht möglich, das muss man dann selber von Hand konstruieren. Ich habe da mal ein Beispiel für Rp1/2 gemacht... ist schon trickig, mal kucken ob ich da irgendwas "selbst-berechnendes" hinkriege... wenn ich Zeit dafür finde. Ich hoffe das meine Vorlagen irgendwann für irgendwen hilfreich sind. Bis dahin viel Spaß damit, Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2024 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 06. Mai. 2024 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Man kann sie auch an eine zentrale Position kopieren, deren Pfad man dann in den Dateipositionen definiert.
Hallo Heiko, leider geht das bei Gewindeprofilen nicht, der "Hinzufügen" Button ist nicht anklickbar. Kann man auch in Deinem Screenshot sehen das er grau ist. Nicht alle Dateipositionen unterstützten mehrere Ordner. Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gh0stTalk3r Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 19.12.2014 SolidWorks 2023 SP 5.1; MegaCAD 2021
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von Andi Beck: Und zu guter Letzt, auch hier veröffentlichst, damit alle etwas davon haben.
Kommt hier schon ab und zu mal vor, dass wir ein Trapezinnengewinde benötigen.
Also hab ich einmal mein Glück versucht. Allerdings Version 2023 und in der Tabelle sind ein paar Gleichungen hinzugekommen. Daher ist die sldlfp wohl ein wenig größer (evtl. noch statisch machen). ------------------ gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2024 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
| Anzeige.:
