| Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen |
Thema: Skizze auf Ebene kopieren (2443 mal gelesen)
Kurz-Silo Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.03.2017 Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit SWX2013, beim Kopieren einer Skizze auf eine andere Ebene (Strg C + Strg V) kommt es manchmal vor, daß diese Skizze auf der Rückseite der Ebene kopiert wird. D.h. die Skizze erscheint Seitenverkehrt od. gespiegelt. Wie kann ich die Seite der Ebene auswählen?, oder wie kopiere ich die Skizze gezielt auf die richtige Ebenenseite? Wer kann helfen? Besten Dank Gruß Karsten ------------------ Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Moin, das wird schwierig. In den neuen Versionen von SWX versteht es sich darauf, die Normale einer neuen Ebene zu definieren. Was du also brauchst, ist ein 2te Ebene, die richtig herum definiert ist. Also: Eine Ebene 180 Grad zur vorhandenen Ebene machen... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnelle Antwort. ok soweit, habe die Ebene um die Achse gedreht. Nun ist die Skizze zwar auf der Richtigen Seite, aber voll verdreht. Die Abhängigkeiten (Horizontal und Vertikal) liegen in irgend einem Winkel. Habe sie nun durch Senkrechte bzw. Parallelität ersetzt und an einem Skizzenpunkt auf die richtige Ausrichtung gedreht. Besser wäre zu erfahren wie man die Ebene wieder ausrichtet, daß Horizontal auch wieder horizontal ist. Gibt´s da was? ------------------ Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Hallo Karsten, wenn es eine selbst erstellte Ebene ist kannst du die Normale doch umkehren, hilft das nicht? OK sehen gerade das du noch mit 2013 unterwegs bist da geht das noch nicht. Alternativ kannst du aber das Koordinatensystem der Skizze mit dem Befehl Extras -> Skizzieren -> Modifizieren... auch im nachhinein noch manipulieren (Wenden, Drehen, Verschieben, Spiegeln usw.)
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...das hat leider nicht geklappt. SWX sagt, daß ich Skizzen mit Referenzen zur Modellgeometrie nicht verschieben kann. Frage, kann eine kopierte Skizzen noch Referenzen haben?, welche? Bei Beziehungen anzeigen/löschen werden keine Fragezeichen angezeigt. Auflisten externer Referenzen gibt es nicht. Allerdings habe ich alle Vermaßungen verknüpft. (Grund, diese Skizze gibt es mehrmals und in verschiedenen Ebenen.) Bei Änderungen sollen sich alle Skizzen anpassen. ------------------ Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
vergiss in den Skizzen horizontal und vertikal stell um auf parallel und rechtwinkelig verwende Blöcke zum Kopieren durch die erste Maßnahme sollten die Beziehungen bestehen bleiben, falls du den Block drehen musst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
würde ich gerne, der geht immer zuerst auf horz. und vert. Kann das leider nicht aussschalten. Kann man Parallelität und Lotrecht irgendwo als erste Wahl voreinstellen? oder geht das nur mit "schrägen skizzieren" ------------------ Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 08. Mrz. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Hi Karsten, was passiert wenn du die Skizze testweise in ein neues Teil kopierst und von dort wieder zurück holst? Sind dann immer noch Referenzen da die das Modifizieren verhindern? LG [Diese Nachricht wurde von danuberacer am 08. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Hallo Ich mach das auch immer so wie Heiko das vorschlägt. Ein Block mit dem passenden Einfügepunkt ist sicher die komfortabelte aund einfachste Lösung. Der Block kann einfach verschoben skaliert oder vermaßt werden. Am besten wäre vor der Blockerstellung die Skizzenelemente mit Mittellinien zum Ursprung zu bemaßen, dann verliert der Block auch keine Bemaßungen udgl. So ist es dann sehr einfach nach dem Auflösen des Blockes auf der neuen Ebene noch 2 constraints hinzuzufügen oder die Lage einfach nur zu fixieren und man hat eine vollständig definierte Skizze. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Kurz-Silo Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
ausschalten der automatischen horizontal/vertikalen Beziehung beim Skizzieren, siehe Bild (Häkchen entfernen) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Mrz. 2017 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurz-Silo
Zitat: Original erstellt von dopplerm: ausschalten der automatischen horizontal/vertikalen Beziehung beim Skizzieren...
...geht auch "temporär". Gleichzeitig zum skizzieren die "Strg"-Taste gedrückt halten Siehe auch >hier< ------------------
