| Beyond SOLIDWORKS - Wie Dassault Systèmes Ihre Business-Hürden aus dem Weg räumt |
Thema: Zeichnungen vergleichen (2680 / mal gelesen)
Wilddog Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 24.10.2008 SWX2018
erstellt am: 07. Mrz. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich im SolidWorks Zeichnungen vergleichen. D.h. zwei unterschiedliche Stände miteinander vergleichen. DrawCompare? Muß ich da noch erst etwas einstellen? Wenn ja, was? Und mit welchem Programm könnte man z.B. PDF-Zeichnungen vergleichen. Wir haben das Problem, bekommen vom Kunden neue Zeichnungen und würden gerne sehen, was alles anders ist. Vielleicht hat ja jemand einen Vorschlag bzw. Idee. Demoversion. Danke. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Matthias es mag vielleicht ein wenig abseits der von SWX angedachten Arbeitsweise liegen aber ich arbeite an der Stelle sehr gerne im 2D mit dxf und Blöcken, im 3D mit Parts, die ich mir in BG´s reinziehe. PDF´s, sofern die Massstäbe identisch sind (an der Stelle gehe ich bei gleichen Zeichnungen mal davon aus) konvertiere ich mir zu einem dxf-Block, und schiebe diesen in einer Skizze auf dem auf dem ursprünglichen Blatt. Selbst wenn sich Ansichten zueinander verschoben haben sollten, kann diese immer noch diskret vergleichen. Im 3D ähnlich - SOLL und IST Part in eine BG ziehen, eins davon transparent schalten, 2 Grundebenen deckungsgleich, und dann entlang der 3. Ebene verschieben. Bei beiden Vorgehensweisen sieht man dann im Grunde sehr schnell Abweichungen, die man dann näher untersuchen kann ...nur so als Idee Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Thomas die Macht der Gewohnheit... Keine Schulung, alles learning by doing, und zum anderen klappt das auf die Schnelle auch ganz ordentlich mit importierten Step-Files. Von macnhen Lieferanten bekomme ich zuerst Freigabe-Modelle, bevor die ihre Zeichnungen anfertigen - und so ein Step mal eben auf das originale Part werfen und vergleichen... Im 2D - ich habe in der Vergangenheit größere Bibliotheken an Profil-Geometrien angelegt, und dort hat sich das arbeiten / verschieben mit Blöcken als die schnellste Methode heraus kristallisiert Danke für die Tipps, werde ich mal ausprobieren - Ü´s sind unterwegs Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 07. Mrz. 2017 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Moin, jupp, Draw compare. Zeichnung 1 suchen, Zeichnung 2 suchen, anklicken was gesucht werden soll und dann vergleichen. Es wird farbig hervorgehoben was anders ist. Schönes Werkzeug. ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 08. Mrz. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Hallo Matthias, Zitat:
ja DrawCompare wollte ich probieren, liegt wohl an meinem Servicepack. mit 2016 SP4.0 oder höher sollte es funktionieren.
Wieso sollte das am ServicePack liegen, weil verfügbar ist der Befehl ja schon länger? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Mrz. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Zitat: Original erstellt von Wilddog: ... D.h. zwei unterschiedliche Stände miteinander vergleichen. DrawCompare? ...
Hallo, DrawCompare muss ich mir mal näher ansehen bei SolidWorks selber gibt es ja Probleme, wenn 2 Dateien gleich heißen... Nur eine Zeichnung umbenennen reicht dann auch nicht, wenn sie die gleichen Komponenten referenzieren. wenn es die Zeichnungen nur als Ansicht öffnet, könnte es gehen. Hauptsache, die sind so sauber gemacht, dass sie auch ohne geöffnete Baugruppe funktionieren ... Sonst fallen mir Zusatztools, wie "Validation Tool" oder die Suchmaschine "Affinity" mit der Ähnlichkeitssuche ein. Aber nur mal als Stichworte ... eigene Produktiverfahrung habe ich aber damit nicht ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Apr. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
erstellt am: 18. Apr. 2017 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alexx2 Mitglied design engineer
Beiträge: 950 Registriert: 25.10.2010 SWX2020SP5.0 Win10X64
erstellt am: 23. Apr. 2017 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilddog
Wow. SolidWorks hat schon so viele Funktionen, es ist irgendwie für Otto Normaluser schon undurchschaubar, mir kommt vor hier im Forum fischen wir alle nur im Trüben. Vielen Dank Andi deine Hilfestellungen sind wirklich immer aussergewöhnlich hilfreich! lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
