| AMB |
Thema: Länge gebogene Schweisskonstruktionsprofile (593 mal gelesen)
mschweizer Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 4 Registriert: 02.03.2017
erstellt am: 02. Mrz. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass bei gebogenen Schweisskonstruktionsprofilen z.B. Flachstahl, die Länge nicht beeinflusst werden kann. In der Zuschnittsliste wird immer die Länge der neutralen Faser angezeigt. Bei uns muss diese Länge fertigungsbedingt angepasst werden. Bei Blechen kann ich dies relativ einfach mit dem k-Faktor machen. Gibt es irgendeine Möglichkeit da ran zu kommen? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Mrz. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
erstellt am: 03. Mrz. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So einfach ist es nicht. Ich will ja genau ein Flachprofil in der Zuschnittsliste haben, da das Teil auch aus einem Halbzeug gefertigt wird. Wenn es aus einem Blech gefertigt würde hätte ich das auch so konstruiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Hallo mschweizer, willkommen im Forum Die Funktion, die Du suchst, gibt es im SWX noch nicht (Verbesserungsvorschlag einreichen! ) Im angehängten Video habe ich eine weitere Zuschnittslisteneigenschaft angelegt. Dort kann ich einen NICHT ASSOZIATIVEN Wert eintragen (z.B. für die gebogenen Zuschnittslistenelemente), aber auch den assotiativen Werte der geraden Zuschnittslistenelemnte. Wäre aber "nur" ein Workaround... HTH Ralf ------------------
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Zitat: Bei Blechen kann ich dies relativ einfach mit dem k-Faktor machen.
Zitat: So einfach ist es nicht. Ich will ja genau ein Flachprofil in der Zuschnittsliste haben, da das Teil auch aus einem Halbzeug gefertigt wird.
wenn du den Wert des k-Faktors hast, dann korrigiere damit die Bahn , an dem du den Flachstahl austragen willst und alles ist so, wie du es willst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie kann ich die Bahn korrigieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Indem du von deiner "eigentlichen" Austragungsbahn des Profiles einen Offset machst und diesen Offset errechnest du dir mithilfe des "K-Faktors",oder du erstellst einen Profilanhängepunkt im .sldlfp (Profilskizze), der die Position der neutralen Faser darstellt. Bei 0,5 wäre der der offset theoretisch "0", bei 0 und 1 jeweils der halbe Dickenwert deines Flachprofils in die entsprechende Richtung.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber mir ist das noch nicht ganz klar, hab ein Offset eingefügt und einen zusätzlichen Profilanhängepunkt, die Länge ändert sich aber dadurch nicht, kannst Du es vlcht. im anghängten Beispiel mal durchführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Zitat: ... wenn du den Wert des k-Faktors hast, dann korrigiere damit die Bahn , an dem du den Flachstahl austragen willst und alles ist so, wie du es willst.
Hallo, ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist ... SWX2012 nimmt anscheinend den geometrischen Mittelpunkt für die Längenangabe. z.b. C-Profil - Außenmaße 150x48 - Ursprung liegt auf Profilecke, - Ecke für Profilführung gewählt - Längenangabe passt zu Bahnpunkt in Profilmitte (75x24) Wenn sich das nicht wesentlich geändert hat, ist meine Vermutung: Man bekommt entweder die Längenangabe richtig, oder das Modell. aber beides? Richtig lustig wird es bestimmt, wenn du in 2 (oder mehr) Raumrichtungen biegst. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Zitat: Original erstellt von mschweizer: ...kannst Du es vlcht. im anghängten Beispiel mal durchführen?
A m angehängten Beispiel nicht ohne Profildatei [edit] Upps. Datei ist aktualisiert - ziehe meine Bemerkung zurück... [/edit] ------------------
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mschweizer
Danke für die Blumen Ralf Ja, ich gebe zu, dass es nur bei einer Biegung Sinn macht...wobei im Schweissmodul "mehrere Verschiedene Radien" eher die Ausnahme sind. Das sind dann eben die Fälle, die man nicht automatisieren kann und da ist Hirnschmalz gefragt, sonst wären wir ja alle durch Affen ersetzbar... schöne WE
