| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Maß mit anderem Maß gleichsetzen (7141 / mal gelesen)
debUGneed Ehrenmitglied Ingenieurbüro für Maschinenbau
Beiträge: 1795 Registriert: 22.02.2006 SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann ich ein Maß mit einem anderen gleichsetzen? So wie Maß1@skizze1=Maß5@sizze1. Es gibt die Funktion Extras-Gleichungen, aber da kann man keine Gleichungen eintragen, wie es aussieht. Grüße, Martin ------------------ Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Moin, gib mal ="Maß5@sizze1" ein. Also das Maß in Anführungszeichen und ein Gleichzeichen davor. [Edit] Bild hinzu. Am einfachsten gibst du nur das = ein und klickst dann das andere Maß an. Dann füllt er den Rest selber aus. Wenn du nichts eingibst und nur das andere Maß anklickst, übernimmt er übrigens nur den Wert, ohne eine Abhängigkeit zu erstellen. [\Edit] ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Börga am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, eintragen kann ich es, aber es ändert nichts. @Christian: mit Anklicken des Maßes funktioniert es! 10 U's an Euch beide - danke! Grüße,
------------------ Martin Millinger [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von debUGneed: Ja, eintragen kann ich es, aber es ändert nichts. Grüße,
Benutze das Fenster (Modifizieren) aus deinem ersten Beitrag. Da funktioniert es. (Anführungszeichen nicht vergessen) Im PropertyManager (Bild aus deinem zweiten Beitrag) kann man meines Wissens keine Formel einfügen. Das obere Feld unter "Primärer Wert" ist übrigens die Benennung des Maßes. Hier kannst du diese umbenennen, wenn du es möchtest. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
"Werte verknüpfen" heißt das Zauberwort. Das hat den Vorteil, dass sich jedes der verknüpften Maße anschließend noch ändern lässt und die anderen Maße gehen mit. - Bemaßungsfunktion aus - rechter Mausklick auf das erste Maß und "Werte verknüpfen" - beliebigen Namen festlegen - rechter Mausklick auf das nächste Maß und "Werte verknüpfen" - zuvor festgelegten Namen aus den Pull-down-Liste auswählen und OK und so weiter. Die verknüpften Maße werden mit 2 roten Ringen versehen, sind also verheiratet ... ;-) siehe Bild ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo, Ergänzent zu Jörg möchte ich noch den Vorteil von "Wert verknüpfen" hervorheben, dass bei dieser Variante nicht nur ein Mass das steuernde und eines das gesteuerte ist sonder die Masse sich gegenseitig steuern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Bernd, das meinte ich eigentlich damit "dass sich jedes der verknüpften Maße anschließend noch ändern lässt und die anderen Maße gehen mit." ... :-) ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo Jan, sehr gut! Das wusste ich noch nicht, dass man auch gleich alle Maße auf einmal verknüpfen kann. Geht natürlich nur, wenn sie auch alle in derselben Skizze sind. Meist will man ja das eine Maß aus der einen Skizze mit einem anderen Maß aus einer anderen Skizze oder bestimmte Feature-Bemaßungen gleichsetzen. ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: ... Maß1@skizze1=Maß5@sizze1 ...
Hallo, Achtung, wenn Maß5 gesteuert ist, wertet SWX das als (potenzielle) Kreisreferenz. Wenn beide Maße steuernd sind, ist alles in Ordnung (ist bei Verknüpfung ja der Fall) Wenn Maß5 aber erst aus der fertigen Skizze herausgeholt wird (gesteuert), kann das Ergebnis nicht vorne in die gleiche Skizze hineingesteckt werden. Gruß, Christian B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Jörg Mäckelmann: Hallo Jan,... Geht natürlich nur, wenn sie auch alle in derselben Skizze sind. Meist will man ja das eine Maß aus der einen Skizze mit einem anderen Maß aus einer anderen Skizze oder bestimmte Feature-Bemaßungen gleichsetzen.
Hallo Jörg, geht bei mir innerhalb eines Parts zwischen verschiedenen Skizzen und Features. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: ...geht bei mir innerhalb eines Parts zwischen verschiedenen Skizzen und Features...
Bei mir auch. Besonders hilfreich für Formschrägen an Gußmodellen ------------------
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Hallo zusammen, ihr solltet vielleicht erwähnen das es geht wenn er sich alle Beschriftungen über z.B. das Head-Up Menü anzeigen lässt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2017 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Mrz. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
erstellt am: 11. Mrz. 2017 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für debUGneed
aber ich habe nur zwei Skizzen und dann zeigt das nicht an. dennoch danke sehr für diese Funktion. OK es geht doch, wenn man die Skizze nicht bearbeitet, dann sieht man alles. super danke Das ist ja mal ein erfreulicher Anfang. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
