  Rollo
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  Rollo (1555 mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tor.zip
Servus zusammen!
Ich möchte in meiner Assembly einen rechteckigen Stab (bzw. eine Reihe davon) als Tor in einer U- Schiene laufen lassen.
Also links eine U- Schiene, rechts eine U- Schiene. Die beiden verlaufen also spiegelbildlich, aber deckungsgleich.
Sie bestehen aus Geraden und Bögen, sind aber ein jeweils ein Part.
Wie ein Garagentor, das aus vielen Segmenten besteht, die in je einer Führung links und rechts nach oben geschoben werden, wo die Führung in die Horizontale
übergeht.
Das Prinzip sieht man auch bei Büromöbeln und Brotkästen. Ist eigentlich simple.
Wie kann ich das in SWX realisieren, sodass sich mein "Tor" entlang der Führung schieben lässt, also jedes Segment die Kurve kriegt.
Ich hoffe, das war verständlich..
Grüße,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.]
caipi
Sehen Sie sich das Profil von caipi an!   Senden Sie eine Private Message an caipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caipi
Dell Precision T5810
Intel Xeon E5v3-1620
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du müsstest in der Baugruppe in den U-Schienen ein Führungskurve anlegen und die Lamellen daran anhängen.
Schau Dir mal in der Hilfe die erweiterte Verknüpfung "Pfadverknüpfung" an...
Viele Grüsse
Alex
debUGneed
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
danke! Das habe ich gemacht, aber, nachdem ich drei Punkte verknüpft hatte (und ich denke mit weniger ist es nicht definiert),
konnte ich die Latte nicht verschieben. Ich hatte zwei Punkte auf einer Seite und einen Punkt auf der anderen Seite mit der
Führungsskizze verbunden.
Martin
Martin Millinger
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Lamelle sollte 2 Punkte auf der Führungslinie haben und dazu noch eine Parallelität einer horizontalen Kante zu der Ebene oben (etc.)...
Viele Grüsse
Alex
[Diese Nachricht wurde von caipi am 02. Mrz. 2017 editiert.]
debUGneed
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich gemacht - funktioniert manchmal, manchmal nicht. Plötzlich dreht er die zwei Punkte der Bahnverknüpfung um und mein Teil ist falsch drinnen.
Hänge ich ein zweites Element dazu, geht gar nichts mehr..
VG
Martin Millinger
caipi
16GB DDR4
nVidia Quadro M4000
SWX 2015 Sp 5.0
Autocad 2011
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
test1.mp4
Sollte funktionieren...
Viele Grüsse
Alex
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Rollo_1_ASP.mp4
Rollo_1_SWX2017_ASP.zip
Hallo Martin,
mit Kettenmuster.
AndiS
