| Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen |
Thema: Standard-Tolearnztyp einstellen (626 mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich den Toleranztyp, der standardmäßig voreingestellt bei der intelligenten Bemaßung erscheint einstellen? Bei mir erscheint momentan "Passung" --> ich will "Symmetrisch". Edit --> im Zuge der anderen Frage von vorhin auch gefunden unter Extras > Optionen > Dokumenteigenschaften > Bemaßungen > Toleranz > Toleranztyp. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt
[Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo, Dokumenteigenschaft / Bemaßungen / Toleranz... hier kannst du die gewünschte Einstellung vornehmen. Bitte beachte, das man diese Einstellung auch für unterschiedliche Bemaßungen separat vornehmen kann. dazu dann die Kategorie Bemaßung links aufklappen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
