| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control! |
Thema: Blech biegen (1884 mal gelesen)
Burakk Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 01.03.2017
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burakk
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burakk
Hallo Burak und willkommen auf dem Brett da gibt´s zwei Möglichkeiten, mit denen Du anfangen könntest: - "Skizzierte Biegung" das Blechteil besteht in voller Länge inkl. der beiden Laschen, je eine Skizze auf die Oberfläche legen, und dann diese als Biegeskizze verwenden (Biegeradius einstellen) - "Kante-Lasche" das Blechteil besteht in der Länge ohne die beiden Laschen, an der entsprechenden Kante wird ein kleiner Schlitz eingefügt, der die beiden Laschen trennen soll (kann 0,01 breit sein), dann je eine Lasche nach vorne / hinten hinzufügen (auch hier Radius einstellen) ...da war jemand schneller Viele Grüße - Axel [Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 02. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Konstrukteur (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Burakk
Hallo Burak, ich hab mal eine Seite (Hälfte) normal als Blech ausgetragen, mit der Biegung; dann gespiegelt. Sollte gehen. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
