| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Gewinde M210x8 (4364 / mal gelesen)
hakraft Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2017
erstellt am: 01. Mrz. 2017 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Mrz. 2017 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 02. Mrz. 2017 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
erstellt am: 04. Mrz. 2017 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2017 01:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
erstellt am: 04. Mrz. 2017 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
Hallo, dann wollen wir mal nicht so sein. Anbei ein Zylinder mit dem eingesetzten Biblio. Außerdem das Biblio mit der ergänzten Konfiguration M210x3. Wie du generell Bibliotheks-Features verwendest, solltest du hier mal die Suche benutzen. Auch in der SolidWorks Hilfe wird dazu einiges erklärt. Einfach unter Bibliotheks-Features suchen. @ThoMay Trapezgewinde heißen dann TR210x20 oder so. M210x3 ist doch ein Metrisches Feingewinde. Die Gewindegeometrie ist bekannt und man braucht nur den Durchmesser und die Steigung als Variable anpassen, wenn ich mich nicht irre. Schönes WE noch.
Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
erstellt am: 04. Mrz. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Andy, super , soweit bin ich "leider" noch nicht in SW. ich hab meine Datei angehängt, an der ich ein Innengewinde M210x8 einfügen möchte. Hanshttp://forum.cad.de/foren/ubb/icons/icon6.gif Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
Hallo, --------> die Gewindedarstellung in SWX 2016 ist bei dem Feature Gewinde geometrisch nicht korrekt und wird daher von mir nicht verwendet. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
Hallo, wie Andreas schon schrieb, sind die hinterlegten Gewinde in SW2016 vereinfachte Gewindeprofile, welche nicht für z.B. 3D-Druck verwendet werden sollten. Deshalb verwendet Andreas und auch ich in meinem Biblio die korrekte Geometrie wie sie hier beschrieben ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde Warum SolidWorks nicht gleich die richtigen Profile verwendet, entzieht sich meiner Kenntnis. Evtl. möchten sie nicht in Haftung genommen werden, falls da irgend etwas nicht stimmt. Für diejenigen, denen die vereinfachte Darstellung reicht, aber nicht das passende Gewinde wie hier M210x8 vorfindet, gibt es aber eine Möglichkeit dieses zu ergänzen. Wer in das Gewindefeature von SolidWorks geht, und von dort mit dem ? die SW-Hilfe aufruft, bekommt den Hinweis zum Pfad der verwendeten Profilskizzen. C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS 2016\Thread Profiles Dort befindet sich die Datei Metric Tap.SLDLFP bzw. Metric Die.SLDLFP Diese lassen sich in SW öffnen und um weitere Konfigs ergänzen. Alles klar? Und wenn jetzt noch jemand bereit wäre, dort eine neue Datei mit korrekter Profilskizze zu hinterlegen, dann könnte man zukünftig auch mit dem Gewindefeature von SW arbeiten und müsste dies nicht zu Fuß mit Helix wie jetzt Andreas erledigen. Evtl. ist darüber auch die Performance besser. @Hans Wenn du zukünftig in deinen Beiträgen deine verwendete SolidWorks Version erwähnst, wäre das Hilfreich. Oder schreibe es gleich in dein Profil hier rein. Schönen Sonntag noch, Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 05. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2017 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2017 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
über falsche Werte bei Gewinden und Senkungen sind das Markenzeichen von Solidworks Ich vermute die sind noch besonders stolz darauf, die Fehler nicht zu beseitigen, anders kann ich mir die Weigerung, diese Fehler zu beheben nicht erklären. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Mrz. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
erstellt am: 06. Mrz. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
Hallo Olaf, bereits bei meiner ersten Version von SWX , das war die 2006 ,stimmte bei der Gewindedarstellung fast nichts Wildes zusammengewürfel von Gewindedaten von Innen und Außenabmessungen und den verschiedenen Gewindearten... ein Trauerspiel Das Oberschlimme ist aber das sich, selbst nach 11 Jahren, die Situation nahezu unverändert darstellt. Kann daher nur jedem empfehlen sich über die genauen Gewindeabmessungen benötigter Gewinde eigenständig zu informieren. Grüße Andreas
erstellt am: 07. Mrz. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
erstellt am: 07. Mrz. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hakraft
