| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: Konfig. Strukturbauteile / Benennung in Zuschnittlisten (2969 / mal gelesen)
caipi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 447 Registriert: 10.05.2004 Dell Precision T5810 Intel Xeon E5v3-1620 16GB DDR4 nVidia Quadro M4000 SWX 2015 Sp 5.0 Autocad 2011
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wir haben uns konfigurierte Profillisten angelegt und haben jetzt das Problem, das in den Zuschnittlisten keine Beschreibungen anzeigt werden. Muss zu jeder Konfiguration eine eigene Eigenschaft Beschreibung angelegt werden? Vielen Dank im voraus. ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Mrz. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Eigenschaft Masse od. Gewicht im Profil nicht anlege, erscheint auch keine Eigenschaft in der Zuschnittliste. Im Bauteil wird ja nur die Gesamtmasse generiert... Händig kann ich jeder Konfiguartion eine param. Masse zuweisen mit dem eval. Wert *0.0 ------------------ Viele Grüsse Alex [Diese Nachricht wurde von caipi am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Die Masse wirst du dort nicht anlegen müssen, die entsteht doch erst bei Verwendung der Skizze im Schweissmodul. ich meinte damit, dass die Masse nicht in die Exceltabelle muss...
siehe Bilder
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
Ich habe in meinen Profil (.SLDLFP) sehr wohl die Eigenschaft "Gewicht" angelegt, mit dem Wert "SW-Mass@..." SOLIDWORKS ist dann schlau genug, die Eigenschaft später in dem Zuschnittslistenelement anzulegen und dort auszuwerten. Ist schon ok - so, wie Olaf sagt Auch stellt sich dann - wenn wir schon mal dabei sind - die Frage, ob du das Material auch im Profil oder später im Teil zuweisen willst... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tipps. Materialzuweisung macht wohl im Bauteil mehr Sinn... Kann man zuviel erstellte Eigenschaften bei den div. Konfigurationen mit einmal löschen? ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wie haben die Eigenschaften wie in den Bildern ausgefüllt und haben festgestellt, das er die Benutzerdefinierten Eigenschaften NICHT in die Zuschnittliste / -Tabelle übernimmt. Wo ist der Fehler? DANKE ------------------ Viele Grüsse Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caipi
