  VBA Ordner Pfad über Dialog
Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen
Autor Thema:  VBA Ordner Pfad über Dialog (3440 / mal gelesen)
darthkali
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von darthkali an!   Senden Sie eine Private Message an darthkali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
Intel Xeon CPU E3-1240 v5
16GB RAm
nvidia Quadro M2000 (4GB)
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei ein Tool zu schreiben, welches mir sagt, ob eine Teilenummer doppelt im ordner vorhanden ist. Das ist soweit auch fertig, bis auf einen Punkt.
Momentan steht der Ordnerpfad direkt im Programmcode. Der soll aber später vom User selber ausgewählt werden.
Wie ich eine Datei suchen und mir den Pfad ausgeben lassen kann, weiß ich. Hierzu der Nachfolgende code.
Option Explicit
Public swApp                    As SldWorks.SldWorks
Public swModel                  As SldWorks.ModelDoc2
Sub main()
Dim Filter                      As String
Dim fileName                    As String
Dim fileConfig                  As String
Dim fileDispName                As String
Dim fileOptions                As Long
Set swApp = Application.SldWorks
Filter = "SolidWorks Files (*.sldprt; *.sldasm; *.slddrw)|*.sldprt;*.sldasm;*.slddrw|Filter name (*.fil)|*.fil|All Files (*.*)|*.*|"
fileName = swApp.GetOpenFileName("File to Attach", "", Filter, fileOptions, fileConfig, fileDispName)
Debug.Print fileName
End Sub
Nun die Frage: gibt es eine möglichkeit nicht die Datei zu wählen sondern direkt den ordner?
Sowas wie GetOpenFolder oder so
Grüße Danny
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
dicht dran, was du suchst nennt sich BrowseForFolder
Es gibt die etwas komplexeren Varianten über die Windows APIs wie auf http://www.cpearson.com/excel/BrowseFolder.aspx im oberen Bereich, ich persönlich ziehe mittlerweile die indirekte Methode über das Shell-Objekt vor (auf der Seite weiter unten im Abschnitt Using The Shell Controls Library). Anderen Beispielcode dafür findest du z.B. auf http://stackoverflow.com/questions/31904226/shell-application-browseforfolder-how-do-i-get-full-path-of-folder-object oder auch http://www.herber.de/forum/archiv/1124to1128/1124777_Suchenfenster_mit_Voreinstellung.html
Ciao,
Stefan
darthkali
Win 7 64Bit
Solid Works 2016
16GB RAm
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Vielen Dank!
Lunik
Sehen Sie sich das Profil von Lunik an!   Senden Sie eine Private Message an Lunik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lunik
Hardware
-Intel Xeon W2123
-Nvidia Quadro P2000
-32GB RAM
Software
-Windows 10 Professional 64bit
-SolidWorks 2018 SP5.0
-Office 2010
Sonstiges
-SpaceMousePro Wireless
-CadMouse Wireless
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
habe diesen Dialog erfolgreich einbinden können, allerdings finde ich ihn persönlich eher umständlich.
Ist es auch möglich eine Ansicht zu erhalten wie bei einer Dateiauswahl? (siehe Angehängtes Bild)
Den Dateiöffnen Dialog habe ich auch schon versucht zu ändern mit sowas wie GetOpenFolder aber wie ich hier dann gelesen habe geht das ja leider nicht.
Grüße Lukas
Ralf Tide
erstellt am: 14. Dez. 2018 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lunik:
habe diesen Dialog erfolgreich einbinden können...
Hallo Lukas,
welchen Dialog konntest Du denn einbinden?
Ralf
Lunik
Hardware
-Intel Xeon W2123
-32GB RAM
Software
-Office 2010
Sonstiges
-CadMouse Wireless
erstellt am: 14. Dez. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für darthkali 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
sorry mein Fehler. Ich meinte den Vorschlag von Stefan (Sehll-Objekt), also das "kleine" Fenster indem man die Ordner aufklappt. Das finde ich persönlich nicht so komfortabel, daher hätte ich gerne so eins wie ich im Bild aus dem vorherigen Beitrag angehängt habe.
Ebenfalls konnte ich den Dialog einbinden um eine einzelne Datei zu öffnen, allerdings diesen auch nicht umschreiben können um einen Ordner zu wählen...
Hoffe jetzt ist klar was ich meine
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Danny,
Es gibt die etwas komplexeren Varianten über die Windows APIs wie auf http://www.cpearson.com/excel/BrowseFolder.aspx im oberen Bereich, ich persönlich ziehe mittlerweile die indirekte Methode über das Shell-Objekt vor (auf der Seite weiter unten im Abschnitt [i]Using The Shell Controls Library). Anderen Beispielcode dafür findest du z.B. auf http://stackoverflow.com/questions/31904226/shell-application-browseforfolder-how-do-i-get-full-path-of-folder-object oder auch http://www.herber.de/forum/archiv/1124to1128/1124777_Suchenfenster_mit_Voreinstellung.html
Ciao,
Stefan
[/i]
Grüße Lukas
