| AMB 2024 |
Thema: Warnsymbole als Blöcke einfügen (2295 / mal gelesen)
09jan Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2017 SolidWorks 2013 Premium
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne wissen, ob man Warnsymbole oder auch generell Bilder als Blöcke erstellen kann.
Gemeint ist beispielsweise ein Warnsymbol vor Schnittverletzungen, welches man später in einer Baugruppenzeichnung mit einbringen kann. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Jan
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Moin, Blöcke können nur Skizzengeometrie enthalten, keine Bilder (Pixelgrafiken, wie JPG, PNG, BMP). Bilder kannst du aber auch direkt mit "Skizzenbild" einfügen. In der Bibliothek abgelegte Bilder werden bei mir gar nicht erst angezeigt. Aber man könnte sie ja auch als (vektorielle) Blöcke erstellen, dann ginge es per Drag and Drop. Auch wäre die Datenmenge wohl deutlich kleiner. Soweit ich mich erinnere, gibt es diese auch als fertige Bibliotheken - allerdings nicht von SWX. Hier der Link: http://www.mum.de/DE_CAD_Software_Symbolbibliotheken_BKS.CAD DWG und DXF Dateien lassen sich auch als Blöcke per DnD ziehen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
09jan Mitglied
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marde0815 Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 29.04.2010 Win7x64 SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
Hallo Jan Für Zeichnungen geht das (unter Umständen). Die Konturen als Skizze übernehmen, mit "Bereich schraffieren / füllen" einfärben (geht nur bei geschlossenen Konturen) als Block abspeichern. Den Block kann man dann auf die Zeichnung ziehen. edit: Das Symbol bleibt dann auch beim Export nach dwg / dxf erhalten. Grüße Martin
[Diese Nachricht wurde von marde0815 am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
User001 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 22.11.2013
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 09jan
