| Daten-Desaster adé: Mit PDM as a Service (PDMaaS) nie wieder Daten überschreiben – Rettung durch Versionskontrolle! |
Thema: SWX mit 2 Graphikkarten (1641 / mal gelesen)
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Orka Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 22.11.2016 Intel Xeon 2,4GHz Quadro4000 Creo 2.0 Parametric M140 (ProE_EssentialsM) Studentenversion halt :D
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 23. Feb. 2017 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 26. Feb. 2017 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, leider unterstützt SW kein SLI. Grund hierfür ist u.a. dass in den meisten Fällen die CPU die meiste Arbeit machen muss und nicht die GPU. D.h. selbst wenn SLI gehen würde, wäre SW nicht schneller... Blöd nur, dass in Deinem Fall die Grafikfehler nicht zu beheben sind. Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2017 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 27. Feb. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, nur mal so eine Frage: Ist es denn überhaupt richtig und/oder notwendig, den 2ten Schirm an die 2te GraKa zu hängen? Du hast doch den internen SLI-Bus, mit dem die Prozessoren zusammen arbeiten. Warum dann nicht beide Monitore an die eine (Master) Karte anstecken? Mach' doch mal einen Performance-Test mit/ohne SLI, wenn beide Monitore an einer GraKa dran sind. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
