| SPS |
Thema: Inhalt des Papierbereichs (Blatt 1) nicht sichtbar (975 / mal gelesen)
DVH Mitglied Dipl.-Kfm.
Beiträge: 3 Registriert: 22.02.2017
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für einen technischen Lageplan hatte ich im Papierbereich (Blatt 1) um den Viewport einen Rahmen sowie eine Legende angelegt. An der Planung im Modell-Bereich war noch eine Korrektur an einer Beschriftung notwendig. Versehentlich habe ich diese im Viewport des Papierbereichs vorgenommen, statt vorher in den Modellbereich zu wechseln. Beim nächsten öffnen des Dokuments waren sowohl der Viewport-Rahmen als auch der gesamte Inhalt des Papierbereichs (Legende, Planfeld usw.) nicht mehr sichtbar (Der entsprechende Layer ist nicht ausgeblendet.). Wie kann ich diesen Fehler rückgängig machen? Gruss Donatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
Bist du vielleicht noch im Modus "Blattformat bearbeiten"? Gelegentlich hatte ich unter Solidworks, dass in diesem Modus das icon zum schliessen oben Rechts nicht erschienen ist. [Diese Nachricht wurde von solas am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
Hallo und ein Willkommen hier im WeltBestenForum Donatus. Bitte nich böse sein, aber die BEgriffe Papierbereich und Modellbereich sind bei Solidworks nicht gebräuchlich. Somit kann ich nur in der Glaskugel vermuten was du meinst. Dein Papierbereich ist vermutlich die Zeichnungsableitumng. Diese hat eine Vorlagedatei. Wenn du nun zufällig den Menüpunkt (Blattformate bearbeiten) gefunden haben solltest und dann den Rahmen gezogen hast und dann vergessen hast das Blattformat zu speichern kann es zu dem von dir beschriebenen Vehalten kommen. Wenn du nun mal genau beschreibst, was du haben, tun,... möchtest, kann dir vierlelicht weitergeholfen werden. Gruß ThoMay
------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
Hallo Donatus, wenn du tatsächlich diese Sachen im Blattformat gemacht hast kann es auch an einem kleinen Häkchen (siehe Bild) liegen. Das muss drin sein, sonst siehst du den Inhalt deines Ballformats nicht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Solas, Danke für die schnelle Antwort, aber daran liegt es nicht. Wahrscheinlich verliere ich weniger Zeit, wenn ich den Blattbereich neu erstelle, statt weiter nach dem Problem zu suchen. Trotzdem besten Dank! G. Donatus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
Hallo Solas, das Problem kenne ich zur genüge. Ich klick dann einfach mal auf z.B. Block einfügen, mach's wieder zu und schwupp ist das Icon wieder da ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
Hallo Jörg, wenn das Icon fehlt kannst du doch einfach irgendwo wo nichts ist RMB und dann "Blatt bearbeiten" um die Blattformatbearbeitung zu beenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur Pumpentechnik (m/w/d) Schwerpunkt Food/Pharma/Cosmetics | ViscoTec Pumpen- und Dosiertechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung von Anlagen und Komponenten aller Art, die zur Förderung, Dosierung, Auftragung, Abfüllung und Entnahme von viskosen Medien dienen. Die Produkte kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, beispielsweise in der Pharma-, Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie. ViscoTec Stellenangebote suchen nach qualifizierten Mitarbeitern ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 23. Feb. 2017 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DVH
