| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Vorgabe Verrundungsparameter ändern (1522 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
Beiträge: 549 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand wo die Vorgabe-Einstellung (10mm) für den Verrundungsparameter (Verrunden-Feature) geändert werden kann? Ich brauche zu 99% einen Verrundungsradius von 2mm, die Vorgabe steht prinzipiell auf 10mm...kann man das irgendwo umstellen? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Ohne es getestet zu haben: In der Vorlagedatei für deine Solids. Neues Teil aufmachen, irgend ein simples Solid erzeugen und mit 2mm Verrunden, Solid wieder löschen und Datei als Vorlage / part template (*.prtdot) abspeichern. Grüße Günter
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop, der Anfangswert kommt durch die Einstellung im Drehfeldinkrement in den Systemoptionen, hierbei ist aber zu beachten das dies dann bei allen Featuren (Fasen, Rundungen, Austragungen etc.) als Startwert gilt und die Sprünge auch mit diesem Wert stattfinden (in deinem Fall wäre es dann 2, 4, 6, 8 usw.). [EDIT] Verdammt da war der Heiko schneller . Das ganze funktioniert mit jedem Wert, nur ob das sinnvoll ist steht auf einem anderen Blatt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
vlt. hilft dir ja auch dieser Tip weiter... wenn du im FM beim deklarieren deines Radienwertes bist, dann gehe mit dem Cursor in das Parameterfeld und drücke STRG , um das Inkrement durch drehen am Mausrad zu verzehnfachen, und Alt,um das Inkrement zu "zehnteln". Ich verwende das, um flexibler auf Anforderungen reagieren zu können. HTH ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Olaf, Zitat:
danke für den Klasse Tip, wo lernt man den sowas tolles. Hab es jetzt nach deinem Beitrag auch in der Hilfe gefunden aber gesucht hätte ich sonst nicht danach. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 24. Feb. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
| Technischer Systemplaner (m/w/d) | Technologien auf das nächste Level zu heben, sich Herausforderungen zu stellen und an den Innovationen von morgen zu arbeiten - dafür benötigen wir bei FERCHAU Expert:innen wie dich: als ambitionierte:r Kolleg:innen, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchten. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und sorgen für sichere und nachhaltige Technologielösungen.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 27. Feb. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SNOOP_69
Hallo Ralf, Zitat: ...unter anderem auch hier im Forum
also 2007 war ich noch nicht im Forum, daher wohl diesen interesanten Beitrag nicht gesehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
