  Blechteil spiegeln geht nicht
Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung
Autor Thema:  Blechteil spiegeln geht nicht (2709 / mal gelesen)
Southtown
Mediengestalter
Sehen Sie sich das Profil von Southtown an!   Senden Sie eine Private Message an Southtown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Southtown
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hab nichts dergleichen im Forum gefunden.
Habe wie folgt ein Blechteil erstellt.
1. Skizze - Rechteck gezogen 8 mm ausgetragener Aufsatz.
2. Zu blech konvertiert, Volumenkörper übernehmen
3. Kante laschen gezogen und skiziert und per Linerarausgetragener Schnitt Material weggenommen
4. Verrundungen eingefügt und das wars.
Nun wenn ich es über den Feature "Spiegeln", spiegeln möchte passiert folgendes.
In der Vorschau seh ich in skizzierter Darstellung das alles gespiegelt wird, bis auf die "Grundplatte" also in dem Fall das Rechteck.
Somit kann auch alles andere nicht gespiegelt werden. Bring dann eine Fehlermeldung Kanten/Flächen nicht gefunden.
Ich könnte zwar das Teil in der Baugruppe spiegeln und speichern, habe da aber nur noch ein Volumenkörper. Ich muss das Abwickeln erhalten.
Hatte vorher mal ein Blechteil erstellt in dem ich alles auf eine skizze gezeichnet hatte, und dann per skizzierte Biegung einwandfrei die Biegung nach oben oder nach unten biegen konnte. Hatte auf diese Art und Weise einfach - ein "gespiegeltes" Teil erstellen können.
Nur so finde ich es schwerer ein Blechteil zu erstellen, da ich alles im Vorfeld genau zeichnen und wissen muss was nicht immer der Fall ist xD.
Wäre um jeden Rat sehr DANKBAR.
Southi
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Southtown 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Südstadt. :-),
wie hast du gespiegelt?
Versuch im Spiegelbefehl als Spiegelebene eine Fläche deines Blechteils zu nehmen.
Und nicht Features sondern Körper spiegeln, das müsste helfen.
Grüße vom
Erzmichel
Southtown
Mediengestalter
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Erzmichel,
also...
Tatsächlich. so hat es geklappt aber......
Für mich leider nicht die beste Lösung da ich komischerweise nur eine einzige Fläche dafür wählen kann, welche leider nach innen Versetzt ist, somit überlappt die gespiegelte Version leicht das "Original".
Gibt es nun eine Möglichkeit das nur die "gespiegelte" Version übrig bleibt? Genrell?
Mercüüüü
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Southtown 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du baust dir eine weitere Ebene ein, mit der du spiegelst und/oder du verwendest nach dem Spiegeln den Befehl Körper löschen!
Körper löschen
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Southtown
Mediengestalter
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super das wars,
Körper löschen. Hatte ich noch nie gebraucht xD.
TOP.
Danke Jungs.
Grüße usm scheene Schwarzwädli..
Southi
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Southtown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Southi.
Warum machst du das nicht gleich im Blechmodul?
Basisblech, Kante Lasche.
Spiegel ist immer etwas heikel.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
