| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: SolidWorks nach AutoCAD2012 (607 / mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, habe ein Problem mit der Übernahme von SolidWorks 3D-Zeichnungen in mein etwas betagteres AutoCAD. Mit .sat hatte ich bisher keine Probleme, nur scheinen die Dateien jetzt aus einer neueren Version zu kommen und die werden bei mir mit "kann nur V7 und V8" abgebrochen Deshalb nun meine Frage: Gibt es einen Konverter, mit dem ich die .sat für mein 2012er passend machen kann, oder kann man in SolidWorks die .sat auch gleich für eine niedrigerer Version abspeichern? Lieben Dank schon mal ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo heidi, SWX 2015 kann V1.6 - V22 exportieren, siehe Bild. Bei anderen SWX-Versionen wird es wohl ähnlich sein. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heidi
Hallo Heidi, die erste Stelle gibt die Version an 106 = 1,6 siehe Bild. Die Dritte Stell gibt die Anzahl der Körper in der SAT an (in deinem Beispiel 8 bzw. 11 Körper). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
