| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Future of Design: Design Apps in der Cloud |
Thema: Gleichungen (787 / mal gelesen)
Fuhrberg Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 16 Registriert: 10.05.2012 EPDM 2015 SWX 2015 SP5.0 Intel Xeon 2,27Ghz 8Gb RAM NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, habe eine Problem mit einer Gleichnungen. Ich möchte bei einem Feature unterdrücken aufheben wenn eine globale Variable kleiner als Wert 1 und größer als Wert 2 ist. Folgendes Beispiel : = IIF ( AND ( "Höhe" < 300 , "Höhe" > 600 , "unsuppressed" , "suppressed" ) In Excel würde das funktinieren. Ich bin mir nur nicht sicher ob die Kombination iff and auch im SWX funktioniert. Habt ihr eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Feb. 2017 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Moin, ohne es jetzt ausprobiert zu haben (das hast du ja schon getan, richtig?), würde ich dir eine geschachtelte IIF Anweisung anstelle empfehlen. Das geht. Bei AND bin ich mir gerade nicht so sicher... Nachtrag: Die KB hat noch einen offenen enhancemant request, der sich die bool'schen Operatoren wünscht; Umkehrschluss: Ist derzeit noch nicht möglich. Beispiel Schachtelung: = IIF(Bedingung1, IIF(Bedingung2, 1, 0), 0) ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuhrberg
Hallo, Zitat: = IIF ( AND ( "Höhe" < 300 , "Höhe" > 600 , "unsuppressed" , "suppressed" )
das würde wohl so auch nicht gehen wenn AND möglich wäre, da die Höhe nicht gleichzeitig größer 600 und zum selben Zeitpunkt auch kleiner 300 sein kann, nur umgekehrt wird ein Schuh draus. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
