  Verknüpfungstool fehlerhaft
EMV Wechselrichtersimulation mit CST Studio Suite®
Autor Thema:  Verknüpfungstool fehlerhaft (564 / mal gelesen)
Naehrwasser
Sehen Sie sich das Profil von Naehrwasser an!   Senden Sie eine Private Message an Naehrwasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naehrwasser
erstellt am: 19. Feb. 2017 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend,
ich nutze Solidworks seit Version 2015 und habe zum Start der 2016er Version direkt gewechselt. In der alten Version konnte ich Verknüpfungen immer so verknüpfen:
1. Baugruppe erstellen
2. Teile einfügen
3. Verknüpfungstool öffnen
4. Verknüpfung 1 ausführen
5. Verknüpfung 2 ausführen
usw.
6. Am Ende wird das Tool mit dem "Check" bestätigt.
Seit der 2016er Version, schließt sich das Verknüpfungsfenster nach Schritt 4. Ich muss somit immer wieder das Tool öffnen, was auf Dauer ziemlich nervig ist.
Bei meinen Freunden hat sich nach dem Wechsel nichts geändert, bei mir allerdings schon.
Ich habe schon mal durch die Optionen geschaut, aber nicht wirklich was gefunden. Weiß zufällig jemand von euch, wie ich es wieder "hinbiegen" kann?
Gruß Naehrwasser
Ralf Tide
erstellt am: 20. Feb. 2017 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naehrwasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Naehrwasser,
willkommen im Forum.
Bei Dir scheint es ähnlich zu sein wie bei Sascha >hier<:
Original erstellt von Ralf Tide:
...wenn Du den Befehl startest, gibt es im PropertyManager den grünen Haken und rechts daneben eine Stecknadel. Die Stecknadel sollte gedrückt sein (sichtbar) wenn Du den Befehl mehrfach verwenden willst.
Vielleicht war es das ja schon
Bis demnäx
Ralf
Naehrwasser
erstellt am: 20. Feb. 2017 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es  Ganz ganz dämlich von mir, aber danke, hat mir sehr geholfen und ich konnte den Fehler beheben.
Danke Ralf =)
Gruß Naehrwasser
