| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Ausgeformte Biegung mit Schräge+Versatz (2602 mal gelesen)
ktmsdr Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 06.12.2008 SolidWorks 2020 Sp5
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, Habe einen Abwurf wo die obere Profilskizze zur unteren versetzt und schräg ist. Wie bekommt man es am besten hin hier die einzelnen Kantbleche zu bekommen. Die Seitenbleche haben ja noch einen diagonalen Knick. Vielleicht weis jemand eine praktische Variante. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
Hallo, erzeuge eine 3D-Skizze, in der du die Diagonalen erstellst. Diese wählst du dann im Feature "Ausformung" als Leitkurven an. So erhältst du einen Körper mit planaren Flächen. Und dann kannst du "Zu Blech konvertieren" verwenden, um auf diesen Oberflächen dein(e) Blechteile zu bilden. Habe gerade kein SWX2014 zur Hand - daher ohne Beispiel. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2017 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2017 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Heiko Hab die Linien jetzt so wie du in einer 3D Skizze gemacht. Aber irgendwie funktioniert das mit den Leitlinien immer noch nicht. wie muss ich die Leitlinien gruppieren bzw. muss ich sonst noch was umstellen. Kannst vielleicht mal das Beispiel reinstellen, kann auch SW 2016 sein. mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
ktmsdr Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
erstellt am: 19. Feb. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktmsdr
