| 3DEXPERIENCE Simulation Day |
Thema: Explosionslinen Skizze rendern (2811 mal gelesen)
frodo.tbb Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 11.11.2016 SolidWorks 2015 SP5
erstellt am: 17. Feb. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Hallo Freezer, ich befürchte das ist nicht möglich, ich kenne keinen Weg Skizzen mit zu rendern. Wenn du das unbedingt drinhaben willst kannst du das vielleicht photoshoppen (wobei du da die Größen der Bilder genau treffen musst) oder dir sleber als gaaaaanz dünne Austragung an der Stelle zusätzliche Volumen erzeugen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Feb. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Moin, um es kurz zu machen: nein, geht nicht. Und es dürfte auch nicht ganz einfach werden, einen WorkAround zu finden. Das dünne Volumen, von dem Stefan spricht, will ja auch erst einmal erzeugt werden. Also muss ein neues Teil her. In diesem kann man aber nicht auf die Explosionsdarstellung der Bgr. zugreifen. Da muss man noch mal etwas länger drüber nachdenken... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Hallo zusammen, kann das nicht evtl. der SWX-Composer falls der zur Verfügung steht? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nein Composer steht nicht zur Verfügugn jetzt wo du es sagst wird das wahrscheinlich in SWX auch nicht umgesetzt in naher Zukunft denn man möchte ja den Composer auch verkauft bekommen =) Ich snippe mir die Bilder mit dem Snipping tool aus dem Bildschirm den wenn ich als .jpg speichere sind alle Linien sehr dünn und nicht kräftig zu erkennen ( es sei denn man kann das noch verändern ? also die Linienstärke wenn als .jpg gespeichert wird ? MfG ------------------ Freezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
erstellt am: 20. Feb. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Nachdem sich die Begeisterung für den letzten Tipp in Grenzen hielt (Explosionslinien nachträglich reinzeichnen) hier nun ein Weg, um die Explosionsskizze in PhotoView 360 zu rendern. 1. Explosionsskizze bearbeiten und außerhalb des Render-Bereiches eine Linie mit Bemaßung zeichnen 2. Systemoptionen: Farben/“Ausgewähltes Element 1“ auf die gewünschte Farbe setzen 3. Render-Ansicht (Linie mit Bemaßung sieht man nicht) definieren 4. Explosionsskizze im FeatureManager selektieren 5. In PhotoView 360 auf „End-Rendering“ 6. Dialog erscheint: „Bemaßungen und/oder Beschriftung in das endgültige Rendering einschließen“ = Ja 7. Es gibt eine weitere Option „Anmerkungen in einem separaten Bild speichern“ = Ja 8. Bildformat am besten „*.png“ 9. Die 2 Bilder in einer Bildbearbeitungssoftware überlagern. Achten, dass „Komponentenbeschriftungen“ an sind. Es wird aber kein VHL-Prozess der Explosionslinien bezogen auf die Bauteile gerechnet, d.h. die werden einfach nur dargestellt. Die Funktion des Renderns von Bemaßungen kam in PhotoView 360 mit SWX2016. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 14. Mai. 2017 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frodo.tbb
Es geht doch…. Also Explosionsansichten rendern mit VHL (Vector Hidden Line – also verdeckte Kanten) ist möglich: • Die Linie mit Bemaßung nicht in die Explosionsskizze sondern in eine separate 3D-Skizze (außerhalb des sichtbaren Renderbereiches zeichnen). • Die Farben der Explosionslinien werden in „Zeichnungen/Sichtbare Modellkanten“ eingestellt. • Die separate 3D-Skizze selektieren und wie oben beschrieben: „Bemaßungen und/oder Beschriftung in das endgültige Rendering einschließen“ = Ja • Bei Option „Anmerkungen in einem separaten Bild speichern“ = Nein • Bildformat =*.png Viele Grüße AndiS
