  Ist das Kopieren einer abgeleiteten Konfiguration möglich?
SolidCAM auf der GROB Hausmesse 2024
Autor Thema:  Ist das Kopieren einer abgeleiteten Konfiguration möglich? (2398 mal gelesen)
Helge ohne Schneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Helge ohne Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Helge ohne Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge ohne Schneider
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional<P>
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601<P>
Software: SWX Professional 2015 x64 - Edition SP 5
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kopiere ich eine abgeleitete Konfig?
Mit STRG+C und STRG+V landet die Kopie leider ganz unten im Baum und lässt sich anschließend auch nicht verschieben.
Danke schon mal
Helge
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
aktivier doch einfach die zu kopierende Konfig, dann erstellst du eine neue und somit hast du doch eine Kopie derselben.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 06. Aug. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
genau das habe ich soeben probiert, ich bekomme dann aber eine von der abgeleiteten erneut abgeleitete Konfig. Geht das auch auf gleicher Ebene?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 06. Aug. 2020 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
du musst die "elternkonfiguration" auswählen und dann die neue
abgeleitete Konfig hinzufügen.
Andreas
sling
erstellt am: 06. Aug. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas, auch das habe ich gemacht und bekomme dann aber eine Kopie der Elternkonfi und nicht wie gewünscht der abgeleiteten Konfi.
Gruß Stefan
ad_man
erstellt am: 06. Aug. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
dann noch mal step-by-step:
Du aktivierst die zu kopierende abgeleitete Konfig, in meinem Beispiel
"20 dick".
Dann machst du einen Rechtsklick auf das ausgegraute Elternteil, in meinem
Beispiel "Standard" (siehe Bild #1). Dort wählst du dann "Abgeleitete
Konfiguration
hinzufügen..." aus (Bild #2). Nach der Eingabe des Namens, hier "30 dick"
bekommst du nach Bestätigung die direkt aktivierte Konfiguration "30 dick"
im Konfigurationsfenster angezeigt (Bild #3)
Andreas
sling
erstellt am: 06. Aug. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Andreas, Danke für die Dokumentation, bin genau so vorgegangen. Aber meine neue abgeleitete Konfig sieht dann aus wie die Mutterkonfiguration und nicht wie die abgeleitete! Die wollte ich aber eigentlich kopieren!?
Gruß Stefan
ad_man
erstellt am: 06. Aug. 2020 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das geht natürlich nicht  Eine abgeleitete Konfiguration erbt erst mal alles von dem Elternteil und
dann kommen die Änderungen "on top", die die abgeleitete Konfiguration kennzeichen. Dann solltest du
vielleicht die Features, die bei der bestehenden Konfiguration und der neuen Kopie identisch sind, in
das Elternteil schieben. Dann machst du die Kopie und änderst ab.
Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es einfach eine Konfigurationstabelle einzufügen und da drin dann die Zeile der abgeleiteten Konfiguration zu kopieren?
du kannst ja die Tabelle danach wieder löschen, wenn sie stört ...
Gruß, Christian
sling
erstellt am: 07. Aug. 2020 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für alle Antworten. Okay das geht also tatsächlich NICHT so ohne Weiteres. Ich finde das eigentlich eine sinnvolle Erweiterung für SWX! Habe mir bei meiner sehr großen SWA mittlerweile mit einer doppeltabgeleiteten konfig beholfen, alles andere war mir hier zu heiß. MfG und schönes WE
Stefan
