  Profilskizzen für Multibody-Teile
Hannover Messe
Autor Thema:  Profilskizzen für Multibody-Teile (1800 mal gelesen)
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NormDINEN10219-QuadratischeHohlprofile-Test2.SLDLFP.txt
Hallo Zusammen,
gibt es möglicherweise in SW 2016 oder SW2017 die Möglichkeit die Bibliotheksskizzendateien mit zwei Skizzen zu erstellen. Als Beispiel 1 x mit einer scharfkantigen Skizze und 1x mit einer verrundeten Skizze?
Ich schaue mal gleich ob ich ein Beispiel einstellen kann. IN SW2015 scheint das nicht zu gehen.
Bye the way, ist es eigentlich in den Versionen SW2016 / 2017 mittelweile leichter geworden Teil-in Teil Bauteile auszutauschen? Vielen Dank für die Mühe.
MFG Robert Hess
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 15. Feb. 2017 editiert.]
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt noch die Datei hochgeladen. Habe hier schon damit gestartet eine zweite Skizze einzufügen, aber vermutet das man dies nur mit einer darf. Oder?
Ist dies auch bis SW2017 dann so, wäre halt die nächste Frage dazu. Danke
Ralf Tide
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Habe jetzt noch die Datei hochgeladen...
Hallo Robert,
Du hast zwar versucht die Datei hochzuladen, aber der Upload funktioniert zurzeit nicht...
LG
Ralf
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so. Hatte ich noch gar nicht mitbekommen Ralf. Ja das ist ja dann blöd.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Feb. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert.
das geht leider nicht, auch in 2017 nicht....
ein workarround wäre vlt, um die Anzahl der Skizzenelemente in Skizze stabil zu halten, einfach die spitze/scharfkantige Variante mit einem Radius von z.B. 0,001 mm zu konfigurieren...: confused:
HTH
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 16. Feb. 2017 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Robert.
Du schreibst:
Nein. Geht nicht. Widerspricht auch der Eindeutigkeit, welches ein Bibliotheksteil haben soll.
Das geht nur mit der Erstellung von 2 Teilen.
zur 2ten Frage weis ich keine Antwort.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Feb. 2017 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
mit den 2 Skizzen hatten wir gerade neulich das Thema diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030319.shtml#000001
Die Antwort war leider NEIN, wie es dir auch schon zuvor genannt wurde.
Ich mache es immer noch mit dem Knopf "Referenzen" im Öffnen-Dialog. Meines Wissens nach wurde hier nicht dran gearbeitet. Dann heißt die Antwort logischerweise - und leider - auch NEIN.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 16. Feb. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
herzlichen Dank für Eure Antworten. Mir ging es bei den Profilskizzen hauptsächlich darum z.B. das Rechteckrohr DIN EN 10219 1x mit Radien bzw. auch 1x scharfkantig für simplify/vereinfacht im Multibody-Teil erzeugen zu können.
Zumindest mittelfristig.
Dies mit dem kleinen Radius (danke für die Idee), denke ich bringt zwar nur eine "kleine" Rundung, die aber trotzdem (vier Flächen gegen acht Flächen) mehr Performance kostet, denke ich.
Mit dem Handling der Teil-in Teil bin ich halt etwas unzufrieden (Jammern auf hohem Niveau), weil ich mir da durchaus mehr vorstellen könnte.
Danke für Eure Mühe und Zeit.
MFG Robert Hess
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 16. Feb. 2017 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
... z.B. das Rechteckrohr DIN EN 10219 1x mit Radien bzw. auch 1x scharfkantig für simplify/vereinfacht im Multibody-Teil erzeugen zu können...
Hallo Robert,
Interessant wäre evtl beim Rohr in vereinfacht, die Gehrungsschnitte zu verschmelzen und die Innenkontur wegzumachen.
Dann werden es deutlich weniger Flächen.
Wobei ich mich inzwischen manchmal frage, ob es mehr Performance bringt, die Sachen nicht ständig neu aufbauen zu lassen ...
(wg. Referenzen, Aktualisierungsmeldungen, ....)
Gruß, Christian
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
also ich würde das nicht machen. Macht mir meine Konfig: Vereinfacht wegen dem Gewicht kaputt. Das wäre mir schon wichtig, daß es relativ genau stimmt.
Danke und Gruß Robert
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2017 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Robert Hess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert.
Auch wenn schon als gelöst gekennzeichnet.
Du schreibst:
Und warum arbeitest du nicht mit Schweißkonstruktion?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 18. Feb. 2017 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay,
ich denke wir sprechen aneinander vorbei. Ich bezog mich ja auf das Austauachen von Teil in Teil.
Und ja. Selbstverständlich benutze ich nicht nur Teil in teil, sondern dies auch als Schweißkonstruktion.
Deshalb ja auch die Frage nach den Profilskizzen und der Möglichkeit da auch mit zwei Ausführungen/Genauigkeiten oder wie man das auch nennen möchte.
Gruß Robert Hess
