| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Ansicht speichern (2542 / mal gelesen)
RalphWH Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 11.11.2016 Dell Precision M7710 Allplan 2017 Solidworks Premium 2017 SolidEdge
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Gebäude mit Ausrüstung und möchte für verschiedene Anwendungsfälle mit entsprechende Ansichten speichern. Z.B. Gebäude leer, Gebäude mit Treppen, Gebäude mit Rohrleitungen etc. Wie geht man da vor? ------------------ Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
RalphWH Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, Das habe ich versucht. Leeres Gebäude - Anzeigestatus gespeichert. Treppe eingefügt - Anzeigestatus unter einem anderen Namen gespeichert. Gehe ich jetzt auf den ersten Anzeigestatus, ist die Treppe auch drin. ------------------ Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
Hallo Ralph, musst du evtl. noch den Haken bei "Anzeigestatus mit Konfigurationen verknüpfen" in den Anzeigestatuseigenschaften setzen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphWH Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
Zitat: Original erstellt von RalphWH: Das leere Gebäude habe durch unterdrücken aller anderen Baugruppen erreicht, sprich nicht über Konfigurationen.
Dann hätteste quasi nur zwischendurch den Knopf drücken müssen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphWH Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 15. Feb. 2017 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
Hi Gemeinde! Es könnte sein, daß ich aus RalphWH´s ersten Zeilen was falsch interpretiere... Falls Du aber von "entsprechende Ansichten" nur im 3D sprichst, so lies Dich in das Thema "Momentaufnahme speichern" ein. Das ist ein so geniales Werkzeug und vielfach unbekannt und würde unter den Usern so viel Zeit sparen. Wenn Du für Dich, für Besprechungen, in Vorbereitung von Präsentationen, für wiederkehrendes Arbeiten in der großen BG etc. etc. eine gewisse Ansicht "hinoptimierst", z.B. das soll ausgeblendet sein, diese Teile bitte transparent, etc. etc. und genau in dieser Ansicht brauch ich das morgen in einer Besprechung, dann speichere es als Momentaufnahme ab. Und morgen vor der Besprechung läßt Du SWX "zaubern", wie von Geisterhand stellt es alles wieder so her, wie Du es Dir vorher optimiert eingestellt hattest. Danke, SWX , Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphWH Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das werde ich versuchen. Genau darum geht es. Wenn ich mit dem Statiker zusammen sitze, brauche ich nicht die Rohrleitungen etc. Ich werde es mal versuchen. ------------------ Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphWH Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2017 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
Hallo Ralph, du würfelst hier ein paar Dinge durcheinandern. Unterdrücken uns Ausblenden sind zwei völig verschiedene Dinge und diese werden in SWX auch unterschiedlich gehandhabt. Wenn du wirklich mit unterdrücken von Komponenten arbeiten möchtest musst du über Konfigurationen gehen um die verschiedenen Status "einzufrieren". Wenn du über Ausblenden gehst kannst du den Anzeigestatus oder die Momentaufnahme nutzen (Isolieren ist nur eine schnellere Variante zum ausblenden aller nicht selektierten Komponenten). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalphWH Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphWH
Beim Anzeigestatus in den Eigenschaften kann man - ähnlich wie bei den Konfigurationen - die Option "Inaktive neue Komponenten ausblenden" setzen. Wenn man dies tut, werden nachträglich, in anderen Anzeigestati eingefügte Komponenten, ausgeblendet sein. Alles eine Frage der richtigen Einstellung und Vorgehensweise... Konfigurationen sind m.E.n. nicht nötig. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
