| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: 2 Baugruppen zur Deckung bringen? (1125 / mal gelesen)
chr.pie.klang Mitglied Entwicklung
Beiträge: 12 Registriert: 31.01.2017
erstellt am: 15. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 15. Feb. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Cr. ich würde eine BG in die Nähe bringen, dann mittels Verknüpfungen (tangential oder deckungsgleich) oder beides nacheinander zusammenbringen. Die Verknüpfungen (nicht nur die einfachen) bieten viele Möglichkeiten der Annäherung. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 17. Feb. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Vielleicht hilft Dir manchmal die Verknüpfung „Profilmitte“: Richtet die Mittelpunkte von rechteckigen und runden Profilen zueinander aus und definiert die Komponenten vollständig. Kam in SWX2015. Viele Grüße AndiS
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Andi, gibt es dazu schon Erfahrungswerte/Übersicht wie sich alle diese z.T. neuen Verknüpfungstypen der letzten Zeit auf die Performance auswirken, wenn man sie benutzt? Ich versuche möglichst alles mit Konzentrisch, deckungsgleich und parallel aufzubauen und alle anderen nur, wenn es nicht anders geht, um es einigermaßen "wasserdicht" zu machen. Danke und Gruß Robert Hess ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Andi, man lernt nie; niemals aus !! Das kannte ich nun noch gar nicht. ------------------ Man sollte über seinen Schatten springen können; auch wenn der im Alter immer länger wird. Dietmar; Der Rentner [Diese Nachricht wurde von Rentner am 17. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Robert, da der Verknüpfungstyp „Profilmitte“ nur eine Verknüpfung im Ordner „Verknüpfungen“ erstellt, denke ich, dass die Performance besser ist als bei herkömmlicher Arbeitsweise mit Deckungsgleich, Konzentrisch, Parallel, denn das sind ja 3 Verknüpfungen. Man kann diesen Verknüpfungstyp übrigens sehr komfortabel für Schrauben verwenden (2 Kreiskanten selektieren – Schraube/Bohrung), mit dem gleichzeitigen Setzen des Häkchens „Rotation sperren“. „Konzentrische Rotationen sperren“ gibt es auch über die Rechte Maustaste auf dem Ordner „Verknüpfungen“ für alle Rotationen in der Baugruppe (die Symbole der Verknüpfungen „Konzentrisch“ ändern sich auf eine gefüllte Darstellung). Eine nützliche Verknüpfung ist „Modus Mehrfach-Verknüpfung“ wie am angehängten Film gezeigt. Anbei noch ein Bild zu den gültigen und ungültigen Profilformen für die „Profilmitte“. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dinochat1968 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 125 Registriert: 08.03.2006 IV7 bis IV 2009 / AutoCAD 2011 + VIZ 2005 Spirit 14.2 Solid Works 2020 SP4 Professional
erstellt am: 17. Feb. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
hI; ich baue meine Baugruppen möglichst über die absoluten Ebenen auf. Das hat den Vorteil, wenn man ein Teil austauschen muss nicht gleich alle Verknüpfungen verloren gehen. Das bedeutet aber auch, dass meine Teile immer definiert über die absolut Ebenen deklariert sein müssen! Kleine Disziplin beim zeichnen, die aber große Wirkung hat! ------------------ Gruß, Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 17. Feb. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chr.pie.klang
Hallo Guido Du schreibst:
Zitat: wenn man ein Teil austauschen muss nicht gleich alle Verknüpfungen verloren gehen.
Dem möchte ich hinzufügen: Das hat den Nachteil, das bei Änderung geometriescher Größen kein "Mitgehen" der aufgebauten Teile erfolgt. Beispiel: 3 Teile übereinander mit den absoluten Ebenen (vorne, rechts und oben) verknüpft. Das mittlere Teil wird dicker. Dann wird (man möge mich korrigieren) es zu einer Überschneidung des Obern mit dem Mittleren kommen.
Hast du dagen die aufliegenden Flächen vernüpft und nur die Ebene Vorne dann wandert das Obere um die Dickenänderung mit. Zudem von dir:
Kommt darauf an. Ganz neues Teil. => Wirst auch die aufbauenden Teile nachziehen müssen. Wenn du aber ein stark ähnliches Teil hast und das neu anlegst, dann mache ich meist erst eine Kopie. Tausche diese Kopie in der Baugruppe aus und ändere dann. Immer vorausgesetzt du behälst die äußeren Flächen ohne Änderung bei. Aber jedem das sein. Dessen bin ich sicher, dass das die beste Vorgehensweise ist. Gruß ThoMay EDIT Teufelchen der Buchstaben gejagt EDIT Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 20. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
