| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: SOLIDWORKS 2017 SP2.0 ist da (2254 mal gelesen)
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 14. Feb. 2017 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
...dann wollen wir doch hoffen dass das Importieren von Nativ-Daten richtig funktioniert und die Bugfixes wg. dem bösen windows-Patch jetzt auch für alle verfügbar sind ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGScandalo Mitglied Konstrukteur mit SW2017 SP2 :)
Beiträge: 19 Registriert: 24.09.2015 -NoName PC -SW2017 SP2 :)
erstellt am: 22. Feb. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 22. Feb. 2017 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Jürgen, freut mich, dass bei Dir (SOLIDWORKS) nichts mehr ruckelt . Privat ruckelt ja bestimmt bei Dir ‘ne Menge (die Twins) – wenn ich mir Deine Webseite anschaue. Passend zu diesem Thema im Anhang ein Bild dazu. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 22. Feb. 2017 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Hallo Krümmel, Du verstößt mit Deiner Maschine gegen die Spielregeln , hier sind nur Twins erlaubt . Anbei den 4-Zylinder passend geschnitten. AndiB darf mitmachen , ich aber auch nicht (GSXR1000) Viele Grüße AndiS
erstellt am: 23. Feb. 2017 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Zitat: Original erstellt von cadffm: Den Kettendurchhang würde ich im Auge behalten.
Hallo cadffm, Super erkannt die zu stramme Kette. Aber so sieht man wenigstens, dass es sich um ein gerendertes CAD-Modell handelt. Wegen dem Kettendurchhang, der müsst in dieser Stellung den Durchhang haben, den die Kette am weitesten Abstand von Kettenrad/Ritzel hat. In meinem exemplarischen Modell sind da ca. 6mm. Viele Grüße AndiS
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Feb. 2017 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi Beck
Bei der Feder is' auch wieder der Wurm drin. Und beim rechten Riemenrad greift der Riemen falsch ein. Was ist los bei Euch? Stundenlanges Rendern und Ihr achtet vorher nicht auf die Details? SCNR, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
