| Bechtle Competence Days | Online |
Thema: Dringend! Baugruppe verschwindet orbit/drehen (2622 / mal gelesen)
RolfZueber Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 13.02.2017
erstellt am: 13. Feb. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, ich bin mittlerweile am verzweifeln. Ich habe eine Baugruppe und sobald ich mit drücken des mittleren Mausrads im Orbit herumdrehe verschwindet diese. Sie ist jedoch nicht ausgeblendet oder ausgezoomt sondern komplett verschwunden ( Neuaufbau hat auch keinen Erfolg gebracht). Das einzige was noch noch angezeigt wird sind Baugruppenskizzen welche als Leichen in der Datei sind. Nur schließen und nochmaliges öffnen bringt sie zurück. Bin kein Neuling in SolidWorks d.h. hab soweit alles ausprobiert was an normalen Fehlern vorkommt wenn man versehentlich das Modell verloren hat (ausgeblendet, ausgezoomt etc.). Es kommt auch nur bei dieser einen Datei vor. Leider muss ich dieses Modell so früh wie möglich in die Produktion schicken und muss noch eine Kleinigkeit verändern deshalb brennt der Hut ein bisschen.
Andere Frage: Kann ich die Orbit/Zoom Tastenbelegung in SolidWorks irgendwo ändern oder gibt es einen Workaround? Wer oft zwischen verschiedenen 3D Programmen herumschaltet kennt wahrscheinlich das Problem das man sich jedes Mal umgewöhnen muss und das sehr lästig ist auf Dauer. Danke für eure Hilfe!
Lg Rolf
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Hallo Rolf, willkommen im Forum. Zitat: Original erstellt von RolfZueber: ...Das einzige was noch noch angezeigt wird sind Baugruppenskizzen welche als Leichen in der Datei sind... Andere Frage: Kann ich die Orbit/Zoom Tastenbelegung in SolidWorks irgendwo ändern oder gibt es einen Workaround? Wer oft zwischen verschiedenen 3D Programmen herumschaltet kennt wahrscheinlich das Problem das man sich jedes Mal umgewöhnen muss und das sehr lästig ist auf Dauer...
Ich würde die Baugruppenskizzen mal unterdrücken. Ob ausblenden reicht bin ich mir nicht sicher Zu Teil zwei: Kann man (fast) alles anpassen. Bei der Maustastenbelegung geht aber fast nix. Ich empfehle Multicadanwendern eine 3D Maus... HTH Ralf ------------------
RolfZueber Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Sache ist erledigt. War eine dumme Skizze die sich irgendwie durch hastiges kopieren einmal in die Datei verirrt hat und dadurch dieses Problem verursacht hat. Danke für die schnelle Hilfe. Lg Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 13. Feb. 2017 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RolfZueber
Hallo Rolf, es hört sich für mich so an als wäre ein Teil der BG sehr weit weg vom Rest der Baugruppe. Genau dann hast den Effekt. Schau mal im AssemblyXpert (Leistungsbewertung) ob er ein Teil anzeigt. Ansonsten mal suchen. ------------------ DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
