| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Ausbruch auf eine andere Ebene setzen (1041 / mal gelesen)
Gummi55 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.01.2017
erstellt am: 10. Feb. 2017 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem : Ich muss in einer Baugruppe eine innere Kontur mittels Ausbruch zeigen, jedoch steht diese in einem gewissen Winkel zur Ansichtsebene. Ist es möglich den Ausbruch auf diese Ebene zu setzen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
Hallo Gummi? meinst du die Schnittansicht oder bist du auf einer Zeichnung und meinst tatsächlich einen Ausbruch? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gummi55 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Ansicht von vorne und die Ebene, in die ich den Schnitt platzieren will ist um 10° zur Ansicht von vorne geneigt. Wenn die Schnittebene des Ausbruchs parallel zur Ansicht von vorne ist, wird die Geometrie nicht richtig dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
Hallo, das funktionert wohl nicht da das ja auch keine normgerechte Darstellung wäre wenn ein Ausbruch auf einmal gekippt wäre. Hier wird die Darstellung wohl nur über eine Schnittansicht bezogen auf eine andere Ausgangsansicht funktioniert, evtl. in Kombinations mit Bildausschnitt das die Ansicht nur das benötigte zeigt, es könnte auch mit einer Hilfsansicht und einem Ausbruch klappen aber das hängt vom genauen Fall ab wie die Ebene gekippt ist. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Wir sind eine erfolgreiche, eigentümergeführte Unternehmensgruppe aus dem produzierenden Geräte- und Maschinenbau mit ca. 350 Mitarbeitern weltweit. Geprägt durch Tradition, Nachhaltigkeit und gelebter Verantwortung gegenüber der Belegschaft erobert diese die weltweiten Märkte mit hohem Qualitätsanspruch und höchster Servicekultur. Tradition verbindet seit 1842. Wer als zuverlässiger Partner gelten will, trägt eine Menge Verantwortung.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gummi55
Zitat: ...Ich habe eine Ansicht von vorne und die Ebene, in die ich den Schnitt platzieren will ist um 10° zur Ansicht von vorne geneigt. ...
Ich bin auch für die Draufsicht und eine saubere Schnittdefinition. Sehr beliebt auch einen Konfiguration "Zeichnung" in der dann alles so hingedreht wird, wie man das früher von Hand auch gemacht hat. und dann passt es hinten und vorne nicht mehr und das CAD ist schuld. Gruß, Christian
