| Elektromagnetische Simulation im niederfrequenten Bereich mit CST Studio Suite |
Thema: Schnitt Austragung fortführen. (1136 / mal gelesen)
denni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 13.06.2016 SWX 2016
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. An dem Grundkörper habe ich auf der Oberseite Schnitt-Austragung durchgeführt. Die Austragung möchte ich an den Seitenplanken tangential weiter fortführen. Ich bekomme das leider nicht hin. Frage an alle Experten, wie verfahre ich weiter? Bitte um eine Hilfe und kurze Erklärung. Gruß aus NRW. [Diese Nachricht wurde von denni am 07. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 07. Feb. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denni
Ehm, doofe Frage : Wieso machst Du das nicht genau gleich wie die vorherige Austragung (Schnitt-Austragung3 ?)? Mit einem Pfad und dem Kreisprofil ... du brauchst nur den Pfad "richtig" zu zeichnen. Oder, den Pfad vom Feature Schnitt-Austragung3 anzupassen. ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 08. Feb. 2017 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denni
Hallo Denni, der Pfad verläuft auf der Schmalseite nicht ganz passend. Wenn Du das anpasst, kann es gehen. Du hast dir ein schwieriges Teil ausgesucht. Soll das auch hergestellt werden? Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten. Ja es ist ein kompliziertes Teil und soll auch bald in die Produktion. Ich stelle mich irgendwie doof an bei der Aufgabe. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für denni
Hallo Denni, ich weiß nicht welche technischen und optischen Anforderungen gestellt sind, daher ist es schwierig einen Tip zu geben. Evtl. wäre ein anderer Modellaufbau (Reihenfolge, Feature) wesentlich klarer. Es stellt sich auch die Frage, wie Deine Rillen über die scharfen Kanten verlaufen sollen. Die scharfen Spitzen an den Übergängen sollen ja wahrscheinlich nicht sein. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenzcad, die scharfe Kanten würde ich nachträglich abrunden. Dieser Ausgetragener Schnitt soll an den schmalen Seiten weiter verlaufen. Wenn man draufschaut, soll eine Linie erzeugen. Von der Seite und von Oben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
