| Leistungsstarke Strömungssimulation in der Cloud |
Thema: Physikalische Dynamik (1320 mal gelesen)
patrickk83 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 01.07.2016 Win 7 Pro CPU: I7 RAM: 8GB SWX 2016
erstellt am: 06. Feb. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo!! Ist es irgendwie möglich, beim Ziehen mit aktivierter physikalischer Dynamik die Bewegung zu speichern und auf die Bauteile anzuwenden (dauerhaft)? Ich hänge mal ein Bild an um das etwas genauer erklären zu können... Der rote Pfeil zeigt die Ziehrichtung und der gelbe Pfeil auf das zweite Bauteil mit dem die Kollision stattfindet. Dabei wird das erste Bauteil korrekterweise entlang der Krümmung gedreht. Genau diese Eigenschaft würde ich benötigen. Danke für eure Hilfe!
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, ich nehme mal an es geht noch immer um die gleiche Problematik wie bei dem letzten Thema. Für mich gibt es von der Beschreibung zwei Lösungsansätze: 1. Mit Simulation (Motion/MotionManager): Motoren (eventuell gehenauch Federn...) an die beiden Teile anfügen und Kontakt definieren... 2. Mit "Komponenten verschieben"/"physikalischer Dynamik": Du kannst die beiden Bewegungen im Verhältnis beschreiben => Du kannst eine passende Verküpfung wählen z.B. Zahnradverknüpfung mit passendem Übersetzungsverhältnis... Genaueres nur mit den Originaldateien und einer noch genaueren Beschreibung (??entlang welcher Krümmung ??)... HTH Ralf ------------------
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrickk83
Hallo Patrick, Du kannst z.B. eine Bahn hinzufügen, an der Du den Hebel tangential entlangführst. Soll die Bahn ganz genau sein, wird es evtl. schwierig. Oder Du machst eine Bewegungssimulation, bei der Du die passenden Verknüpfungen an der richtigen Stelle aus und ein schaltest. Oder Du machst eine Simulation mit Motor, Kontaktsatz usw. So wie es Ralf vorgeschlagen hat. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patrickk83 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die tolle Hilfe! Im Grunde habe ich es mir exakt wie im Video "Bewegungssimulation" vorgestellt. Ist es noch möglich, diese Bewegungssimulation zu speichern/übernehmen so dass man im Assembly oder im Modell beim Verschieben auch diese Bewegung erhält? LG und nochmals danke, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
