  Grafikfehler 4K Bildschirm Zeichnungen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Grafikfehler 4K Bildschirm Zeichnungen (2286 mal gelesen)
AxSchied
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von AxSchied an!   Senden Sie eine Private Message an AxSchied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxSchied
SWX 2021 SP3
iMac i7 40GB (VM) / MacBookPro M1Max 32GB /
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
seitdem ich einen 4K Bildschirm (einer von DELL) habe, ist die Erstellung von Zeichnungen (und nur von Zeichnungen) ein echtes Nervenspiel...
Es werden nach geraumer Zeit (je nach Komplexität der Zeichnung früher oder später) Schattenbilder gezeigt, Paletten bleiben fragmentiert auf dem Bildschirm zurück, Zoomen/Bewegen von Zeichnungen führt zu kopierten Bereichen, Verbreitern des Featurebaum Bereiches führt zu kopierten Bildschirmfragmenten etc.
Arbeiten macht so keinen Spass.
Ich dachte erst es würde an 2016 SP1 liegen, aber auch SP5 hat das gleiche Problem.
Probeweise habe ich das mit einem zweiten Rechner mit anderer Grafikkarte und einen kleineren 4K Bildschirm getestet, Ergebnis ist das gleiche.
Aktuellestes WIN10 ist installiert, Treiber Grafikkarte sind aktuell
Ein an den gleichen Rechnern betriebener 30" Dell mit nur 2560 x 1600 macht keine Probleme.
Hat hier jemand ein ähnliches Phänomen beobachtet? Im Netzt finden sich nur vereinzelt Infos dazu.
Danke und schönes Wochenende.
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
das hört sich eher nach einem Windows-Patch an. In diesem Thread steht die Lösung des Problems. Frag bei deinem Reseller nach dem passenden Hotfix.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2017 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke, den Threat hatte ich gelesen, aber keinen direkten Zusammenhang gesehen.
Wird der Patch denn nicht mit den aktuellen Updates eingespielt ?
Axel Schiedmayer
jörg.jwd
erstellt am: 04. Feb. 2017 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
den Hotfix gibt es für die Version 2015 SP5 und die 2016 SP5. Ab der 2017 SP2 (müsste in Kürze rauskommen) ist kein Hotfix mehr notwendig, da ist er bereits integriert.
Jörg
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2017 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die Info, werde mal bei meinem Reseller nachfragen....
Axel Schiedmayer
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 04. Feb. 2017 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht auch mal bei Programmverknüpfung, Fenster Kompatibilität --> Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren.
LariscosN95
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von LariscosN95 an!   Senden Sie eine Private Message an LariscosN95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LariscosN95
Dell Precision
16GB RAM i7-4610M@3GHz
NVIDIA Quadro M1100
SW 2017
WIN10
erstellt am: 22. Sep. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi AxSchied,
wir haben aktuell da gleiche Problem. Kannst Du uns sagen wie du es gelöst hast?
SVEN L.
AxSchied
Dipl.-Ing.
SWX 2021 SP3
erstellt am: 23. Sep. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Sven,
Versuche mal auf die neueste SP von 2016 zu gehen, da müsste dann eine HotFix drin sein. Aber der hat auch nicht komplett geholfen, bei Zeichnungen hatten wir ab und an noch das Ghosting.
Erst seit wir auf der 2017 SP 4 laufen ist das weg....
Axel Schiedmayer
LariscosN95
Entwicklungsing.
Dell Precision
NVIDIA Quadro M1100
SW 2017
WIN10
erstellt am: 25. Sep. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AxSchied 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info Axel, wir sind bereits bei SW2017 SP4.1
Hat nichtsgebracht. Der Reseller hat sich dem angenommen, kann aber auch keine Abhilfe leisten, so dass sich dem nun SW höchstpersönlich annimmt.
Danke und Gruß
SVEN L.
