| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Mission 3D-Druck – die Zukunft der Fertigung |
Thema: Profil als Strukturbauteil anlegen (8547 mal gelesen)
Zega Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.07.2016 Hardware -Intel Xeon W3550 -Nvidia Quadro 2000 -12GB RAM Software -Windows 7 Professional -SolidWorks 2016 SP4.0 -Office 2013
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich versuche mich gerade im anlegen von Strukturbauteilen, allerdings klappt es nicht so wie ich es gerne hätte. Ich habe die Konturen von zwei Item Aluprofilen in zwei getrennte Skizzen in einem Teil übernommen. Diese Skizzen unterdrücke ich, bzw. hole sie hoch über Konfigurationen. Wenn ich nun aber das Teil als .SLDLFP speicher bekomme ich immer eine Fehlermeldung (Bild im Anhang), wodurch die Skizze gelöscht wird. Dies liegt allerdings nicht an den Skizzen, da ich es auch schon mit einfachen Kreisen o.Ä. ausprobiert habe. Was mache ich falsch? Gruß Zega ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden [Diese Nachricht wurde von Zega am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Hallo, bitte markiere VOR dem Speichern beide Skizzen. Die Auswahl entscheidet nämlich, welche Elemente in die SLDLFP geschrieben werden. Oder/Und du sagst NEIN zu der gestellten Frage ... sollte eigentlich auch erst einmal klappen. Wenn du allerdings JA sagst, ist doch klar, das etwas gelöscht wird... Es wird dann noch die Frage sein, ob das so funktioniert. Eigentlich erwartet SWX bei der Verwendung für die Strukturbauteile genau EINE Skizze, mit einem enthaltenen Bereich. Üblicherweise wird die EINE Skizze durch die Konfigs gesteuert, oder man vereinzelt dies gleich in ZWEI SLDLFPs. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 03. Feb. 2017 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zega
Zega Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal danke für die Antworten. Nach ein paar Veruschen denke ich, Heiko seine Vermutung stimmt das SWX nicht mit zwei Skizzen zurecht kommt sondern nur eine möchte... Danke auch an ThoMay für das bereitstellen seiner Profile hat mir ein wenig arbeit erspart ------------------ Rechtschreibfehler dürfen behalten werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
