| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Verdeckte Kanten zum Anzeigen auswählen? (2650 mal gelesen)
Archoncommando Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 31.01.2015 Solidworks 2015 Education Edition I7-3770k GTX 1070 Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, Nachdem ihr mir gestern schon so freundlich geholfen habt mit dem Blattformat und den Skizzen im Allgemeinen, hätte ich noch eine Frage für euch: Bei ein paar meiner Teile muss ich verdeckte Kanten sichtbar machen (Bohrungen, Vertiefungen etc.). In den Eigenschaften der Abbildung gibt es einen Punkt zu verdeckten Kanten, der für mich aussieht, als sollte man Kanten auswählen die gezeigt werden sollen. Ich habe dann mal das besagte Teil geöffnet in der Hoffnung, dass ich zu dem Fenster wechseln und Kanten auswählen kann. Klappt aber nicht. Kann nichtmal Kanten in den bereits erzeugten Ansichten auswählen. Gibt es da einen Trick den ich übersehe? Schnitt möchte ich an der Stelle keinen, nur die verdeckten Kanten anzeigen. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Hallo, redest du von einer Baugruppenzeichnung? Hier kannst du über das Kontextmenü (RMB) dir von einzelnen Komponenten die verdeckten Kanten anzeigen lassen und wenn nicht benötigte dabei sind diese auch wie gewohnt einzeln ausblenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Feb. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Hallo, um von einem Feature eines Teils die verdeckten Kanten angezeigt zu bekommen, gehst du in die betreffende Zeichenansicht, rechte Maustaste (-> Kontextmenü) und dann Eigenschaften. Auf das Register Verdeckte Kanten anzeigen. Um hier Features auszuwählen, kannst du im FeatureManager den Baum aufklappen, und die gewünschten Features des Teil auswählen, die dann in dem Listenfeld eingetragen werden. Anwenden und Ok. Das wäre EIN Weg... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 03. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
