| Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Layout bearbeiten und Skizzen machen? (2184 mal gelesen)
Archoncommando Mitglied Student
Beiträge: 39 Registriert: 31.01.2015 Solidworks 2015 Education Edition I7-3770k GTX 1070 Windows 7 Home Premium 64 Bit
erstellt am: 02. Feb. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Tag erstmal, Ich hab folgendes Problem: Ich will für meine Konstruktionsaufgabe ein Layout anfertigen, sodass ich nicht jedesmal aufs neue das Schriftfeld etc. einzeichnen muss. Ich dachte, das macht man mit der Funktion "Format bearbeiten". Wenn ich dort aber eine Skizze mache habe ich scheinbar keine Kontrolle über die Dicke der Linien. Vllt. finde ich auch nur die Option nicht aber es scheint als gäbe es da keine. Ähnliche Probleme habe ich mit den Projektionsansichten. Solange ich es als Projektionsansicht belassen, ist alles in Ordnung. Die Konfigurierten Linienstärken sind korrekt, die Maßangaben wie gewollt angezeigt etc. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine bestimmte Linie loswerden möchte, verwandle ich die Projektionsansicht in eine Skizze. Dabei werden aber alle Linien gleich dick und auch die Maßangaben verändern sich. Selbige kann ich zwar mit der Funktion "Formatübertragung" reparieren, aber die Linien sind immernoch störrisch. Wie macht man denn eine vernünftige Skizze in Solidworks? Bei CATIA habe ich sobald ich eine Linie zeichne, die Möglichkeit selbige zu konfigurieren mit Dicke und Co. Wäre euch sehr dankbar. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Blende dir mal die Symbolleiste "Linienformat" ein (Extras\Anpassen), da müsste alles dabei sein, was du brauchst. (Übernommene) Skizzenlinien sind erstmal prinzipiell alle gleich dick. Einzelne Kanten kannst du übrigens auch einfach so ausblenden, ohne den Umweg über die Skizze (siehe Anhang). Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Zitat: Original erstellt von Archoncommando: ... eine bestimmte Linie loswerden möchte, verwandle ich die Projektionsansicht in eine Skizze ...... Wie macht man denn eine vernünftige Skizze in Solidworks? ...
Hallo, Ergänzung zur Linienstärke (und Farbe und Typ) das wirkt entweder auf alle gewählten Elemente oder wenn nichts gewählt ist auf alle danach erzeugten Elemente. Kann schon mal etwas irritieren. Ansonsten: Autsch - Umwandeln in eine Skizze nur um eine Linie loszuwerden? Als nächstes ist die Skizze womöglich nicht mehr an das Modell gekoppelt? soll das so sein? Was verstehst du unter einer "vernünftigen Skizze" ? a) Sowas wie eine Handzeichnung auf Papier um mal schnell etwas in die Werkstatt zu geben? b) eine Skizze in der Teiledatei, zur Featuredefinition? c) eine nicht absorbierte Skizze in Teil/Baugruppe (Layout) d) ... (Auch auf der Zeichnung die Definition von Ausbrüchen, Schnittlinien, Bildausschnitten basieren bei SWX auf Skizzen ...) Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Zitat: Original erstellt von Archoncommando: Danke schonmal für die Antwort!Erscheinen ausgeblendete Kanten denn auf dem Blatt wenn ich das ganze Drucke?
...aus diesem Grund blendest du sie doch aus BTW was deine Frage zu dem Schriftkopf betrifft würde ich dir raten mal mit dem Suchwort "Blattformat" in die Suche zu gehen und in der Hilfe steht da auch schon viel drin. Wenn man keinen Plan von Vorlagen und Blattformaten hat ist es schwer sinnvoll damit umzugehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit "Richtiger Skizze" meinte ich eine Skizze die nacher 1:1 auf dem Blatt auftauchen soll. Also in etwa als ob ich die Ansicht eines Teils von Hand zeichnen würde. Mir geht's vorallem darum, dass ich mit Skizzen oder einzelnen Linien schnell Probleme mit dem CAD Programm umgehen kann. Weiss gar nicht wie viel Zeit ich mir in Catia gespaart habe, indem ich einfach die ein oder andere Linie frei setze, anstatt 20 Minuten zu suchen warum die ursprüngliche Linie nicht aussieht wie sie soll. Und dann Wär da noch das Blattformat. Das Format ist ja eigentlich das Gleiche wie eine Skizze die einfach standardmäßig aufs Papier geklatscht wird oder? Wo man das in Solidworks macht habe ich auch schon gefunden, allerdings kamen da wieder die Probleme mit dem Skizzieren zum Vorschein. Ich werde den Tipp aus der ersten Antwort mal probieren wegen der Linienstärken und Farben. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Zitat: ... indem ich einfach die ein oder andere Linie frei setze, anstatt 20 Minuten zu suchen warum die ursprüngliche Linie nicht aussieht wie sie soll. ...
Denk bitte daran, dass evtl jemand auf die Idee kommt per CAM aus dem Modell zu fertigen ... kann dann Überraschungen bringen ... Gruß, Christian
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, das ist mir klar. Allerdings geht's hier um ne reine Studentische Abgabe aussderm hab ich ja ein vernünftiges CAD Modell. Nur die Zeichnungsableitung weigert sich manchmal zu kooperieren. Kurze Frage noch: Der Tipp mit der Symbolleiste hat mein Problem mit den Skizzen aus Ansichten erstmal gelöst. Wenn es aber um die Linien geht für das Schriftfeld, hat das ändern der Lieniendicke scheinbar keinen Effekt. Muss man dafür vllt. erst Skizze beenden drücken (Einen Knopf den ich aber leider nicht finde) und die Linien dann ändern oder etwas in die Richtung? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
dann ist ja gut Schriftfeld-Linien müssten eigentlich auch so funktionieren. bei uns ist das Schriftfeld allerdings ein Block, der auf dem Blattformat liegt. evtl musst du erst auf das Blattformat, dann in den Block, ... und ich glaube, wenn du dem ganzen Block was anderes gesagt hast, als der Linie im Block, fangen die Probleme an ... Gruß, Christian
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Feb. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
Hallo Archoncommando, Schau mal auf welchem Layer deine Skizzenlinien liegen diese schießen da auch gerne mal Quer und alternativ gibt es dann auch noch den Farbanzeigemodus der deine Linien auch anders darstellt als evtl. gewünscht. Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Das Zeichnen an sich von gestern klappt inzwischen. Hätte noch eine relatierte Frage. Wenn ich meine angepasste Zeichnungsnorm abspeichere, behält er zwar die Liniendicken und Arten für Bemaßungen bei, die Liniendicken und Linienarten für Skizzenelemente sowie für sichtbare Kanten etc. aber nicht. Kann ich das auch irgendwie ändern, bzw abspeichern? Bei jedem neuen Blatt wieder diese Sachen anpassen wird ziemlich schnell nervig. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Archoncommando
...speicher doch einfach eine so angepasste Datei als Vorlage (*.drwdot). ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
