| Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023 |
Thema: winkliger Schnitt (2136 / mal gelesen)
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Beiträge: 1617 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helferlein, ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Das Thema gab es ja schon häufiger, meistens brauche ich es nicht... aber heute wollte ich mal wieder einen winkligen Schnitt mit mehr als 2 Linien erstellen.. Gibt es denn einen Trick, wie ich einen RICHTIGEN Schnitt bekomme? Wenn ich den winkligen Schnitt "normal" mache, dann zieht SWX die Ansicht so lang.... wenn ich perspektivisch verkürzt mache, ist es zwar von den Proportionen richtig, aber die Bohrung, die ich bemaßen möchte, wird gestaucht.. ist also nicht bemaßbar... (ja, ich könnte auch einen Ausbruch machen, aber dann kann ich die Radien an der Mittelbohrung nicht bemaßen, weil die ja nicht dargestellt wird.... ) Hat jemand ne Idee? (Bisherige Lösung: Aus zwei Ansichten, einer geraden Schnittansicht und einer normalen Ansicht, wird eine Ansicht mit Bildausschnitten zusammengebastelt... keine schöne Lösung) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, wenn ich's noch richtig im Kopf habe musst du aus deinen Schnittlinien "Konstruktionslinien " machen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider nein... mit Konstruktionslinien kommt eine Fehlermeldung: "Eine Schnittlinie kann nicht mit Konstruktionsgeometrie an beiden Enden erzeugt werden" ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaahhh... was ist das denn für ein Trick!!!??? Jetzt funktioniert es... gibts ja nicht... Wer kommt denn auf sowas!! DAAAANKE... perfekt.... Das muß ich mir aufschreiben.... haha... hmmm.... aber leider kann ich an diese Ansicht jetzt keine Bezugssymbole absetzen... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, versuch' es mit einem Halbschnitt, bei dem du über "Skizze bearbeiten" die zusätzlichen Schnittlinien hinzufügst dann diese zu Konstruktionslinien machst. Über Beziehungen ändern/löschen musst du ggf. noch "horizontal" und "senkrecht" von der ursprüngliche Schnittskizze löschen.
Heikos Lösung ist die richtige. Mit dem Halbschnitt klappt's nur, wenn die richtigen Schnittlinien als Konstruktionslinien deklariert sind. Gruß FBauer [Diese Nachricht wurde von FBauer am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@FBauer auch da kann ich keine Bezugssymbole absetzen. Sie werden an eine Kante angedockt, ich kann sie aber nicht absetzen ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro [Diese Nachricht wurde von rawo am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Hallo Ramona, vor drei Jahren hab ich's wohl noch richtig gewusst Lies in dem Thread mal die Antwort zwei Beiträge weiter unten von ublum, wie's scheint gilt das wohl heute noch. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Chance.... das Bezugssymbol lässt sich einfach nicht absetzen... dabei sieht die Ansicht jetzt so toll aus und läßt sich auch alles gut bemaßen... arg.... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, Trick 17: Bezugssymbol erst in einer anderen Ansicht absetzen und dann rüber ziehen in die winklige Schnittansicht... kann ich mit leben :-) ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rawo
Bei mir klappt's direkt in der Schnittansicht. Mit dem "Fehler" in der Standardschnittdarstellung erkläre ich mir so, dass die Schnittflächen entlang der durchgehenden Linie dargestellt wird. Durch das Umsetzen auf Konstruktionslinie wird dieser Teil dann ausgelassen. Gruß FBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm... keine Ahnung, warum das bei mir nicht geht... habe unterschiedliche Kanten versucht... na, aber das Symbol vorab erst mal absetzen und dann an die Kante ziehen, das geht auch. Auf jeden Fall schon mal tausendmal besser als die aus Teilansichten und Teilschnitten und gedrehten Ansichten zusammengestückelte Ansicht, lach... DANKE Euch... ------------------ Kein Mensch ist so beschäftigt, dass er nicht die Zeit hätte, jedem zu erzählen, wie beschäftig er ist. SWX 2016 SP3 / DBWorks R15 SP 2.11 Office 2010 Windows 10 Pro 64 bit Dell Precision T3600 Intel Xeon E5 16 Gb RAM NVIDIA Quadro 2000 Space Pilot Pro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
