| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Ausschalten von Meldungen (1918 mal gelesen)
chritte Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 26.01.2017
erstellt am: 30. Jan. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme manchmal Nachrichten/Warnungen die ich von Hand bestätigen muss bevor mein makro weiterläuft. Wie kann ich dies unterdrücken? Wenn ich swApp.Visible=false setze dann geht das Programm an der Stelle auch nicht weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 30. Jan. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chritte
Hallo, wenn du im Makro die entsprechenden Meldungen auskommentierst, dann poppen die auch nicht mehr auf. Solange das nur Infos sind, macht das nichts. Wenn es ein Optionenfeld ist, solltest du dich bereits im Makro entscheiden. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chritte Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich dies genau machen. Ich bekomme eine Warnung die ich aber mit OK bestätigen muss sonst geht es nicht weiter. Ich lade eine stl Datei. Hier kommt eine Warnung, dass die Datei geprüft werden soll. Es funktioniert aber alles wenn ich OK drücke. Kann man die Meldungen in dem Makro unterdrücken oder global in SW ausschalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chritte
chritte Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2017 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Makro kann noch gar nix. Ich mache nur den loadfile4 Aufruf. Wenn ich swapp visible mache muss ich die Meldung bestätigen und wenn ich es invisible mache dann blockiert die Funktion. Es ist also eher die allgemeine Frage wie man Warnungen ausschalten oder ignoriert damit das Programm durchläuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chritte
Hallo chritte, was steht den in deinem ArgString? Weil ich glaub mit diesem kann gesteuert werden ob Dialoge angezeigt werden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chritte Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
swApp.LoadFile4(filePathSTL, "r", swApp.GetImportFileData(filePathSTL), ref err); "r": To import the foreign file into a new SOLIDWORKS document, set ArgString to r Das sollte doch richtig sein. Oder was meinst du? Wie muss ich es einstellen? Danke + Viele Grüße Chritte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chritte Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chritte Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Feb. 2017 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chritte
Hallo Chritte, das sieht mir nach einer Infomeldung aus die sich nicht unterdrücken lässt, diese Meldung sagt ja das irgendwas in der STL nicht ganz korrekt zu sein scheint, daher ist wohl auch keine Volumenkörpererstellung möglich. Aber hast du mal nach der Fehlermeldung im www gesucht, vielleicht gibt es ja da irgendwo Feedback dazu? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
