  stl loadfile als solidbody
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  stl loadfile als solidbody (650 / mal gelesen)
chritte
Sehen Sie sich das Profil von chritte an!   Senden Sie eine Private Message an chritte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chritte
erstellt am: 30. Jan. 2017 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine stl datei laden um das Volumen zu berechnen.
Das Problem ist das die Funktion loadFile2() die Datei immer als Grafikkörper öffnet. Ich sollte jedoch einen Volumenkörper haben (solidbody). Wie kann ich die Datei so öffnen?
TestMitglied
Sehen Sie sich das Profil von TestMitglied an!   Senden Sie eine Private Message an TestMitglied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TestMitglied
Nur so zum Test
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chritte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chritte:
Ein Blick in die SolidWorks-Hilfe hätte genügt...
Gruß, Jens
Edit: Mist, zu langsam.
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 30. Jan. 2017 editiert.]
chritte
erstellt am: 30. Jan. 2017 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, jetzt kann ich die öffen.
Ich bestimme das Volumen folgendermaßen:
ModelDocExtension Extn = swDoc.Extension;
// Create mass properties
MassProperty MyMassProp = Extn.CreateMassProperty();
// Use document property units (MKS)
MyMassProp.UseSystemUnits = false;
val = MyMassProp.Volume;
Ist dies korrekt oder gibt es eine bessere Methode?
Danke und viele grüße
