  Skizzengesteuertes Komponentenmuster
E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess
Autor Thema:  Skizzengesteuertes Komponentenmuster (2305 mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2019 SP5
Teamcenter 12
paint.net 4.0.10
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
wenn ich Schraube und Scheibe mit der Hilfe von "Skizzengesteuertes Komponentenmuster" anordne, werden die Ausgangskomponenten doppelt eingefügt.
Was mache ich falsch?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knoeti,
Original erstellt von Knoeti:
Du machst in deiner Skizze auch einen Punkt an der Stelle, wo bereits das Original sitzt. Lass dort den Punkt halt weg.
Oder geh in deinem Musterfeature unten in "Zu umgehende referenzierte Kopien" und schließe die Kopien aus, die du nicht haben willst (siehe Screenshot).
Ciao,
Stefan
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 30. Jan. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Forensuche hätte dich direkt zu diesem knapp 2 Monate alten Beitrag mit exakt dem selben Problem geführt:
Lokales Skizzenmuster überschneidet sich mit Ausgangskomponente (SWX 2015 prof.)
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
