| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Struktur im Featuremanager fehlt (1195 / mal gelesen)
MrRoyal007 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 27.01.2017 Solidworks 2017
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe schon recht viele Tipps aus eurem Forum genutzt. Daher bin ich mir sicher, dass ihr mir auch bei meinem kleinen Problem helfen könnt. Leider hat die Suche danach nichts gefunden. Es geht um den Featuremanager in einer Zeichnung. Wenn ich dort einen Rechtsklick auf die Baumstruktur mache dann habe ich früher immer mehrere Sachen zur Auswahl gehabt (z.B. Element anzeigen lassen oder nicht). Das fehlt mir aber nun. Ich habe dort nur 3 Einträge (Baumstruktur zuklappen, Dokumenteigenschaften, Strukturelemente ein-/ausblenden). Unter Strukturelemente habe ich alles auf "Einblenden" gestellt, aber es kommt nichts hinzu. Ich muss dazu natürlich erwähnen das ich gestern ein Update auf Solidworks 2017 gemacht habe. Vorher hatte ich 2016 drauf. Da hat sich doch bestimmt etwas verstellt. Wisst ihr wie ich das wieder einblenden kann? Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß MrRoyal007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
...da wäre mal ein Screenshot hilfreich. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
geh mal auf "Menü anpassen". Vielleicht fehlen da ein paar Häkchen. Edit: alte Säcke schreiben einfach zu langsam ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 27. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
Hallo M, die anderen Befehle kommen nur bei dem aktivem Blatt nicht bei den passiven wie in deinem Bild zu sehen, war aber glaube ich schon immer so. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
...fehlt evtl. hier was? ================> ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 720 Registriert: 17.01.2007 SWX 2019 SP5 AutoCAD 2019 Win 10 pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz 64GB RAM Nvidia Quadro M5000 SWx EPDM
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MrRoyal007
Mal testweise in der registry den SolidWorks-Pfad Code: HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SOLIDWORKS 2017
umbenennen in SOLIDWORKS 2017 alt oder so und dann SWX neu starten und die Zeichnung laden. Wenn der Fehler dann immer noch da ist, ist es zumindest schonmal keine der Systemeinstellungen... Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
