  simulation Bohrungsverformung
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  simulation Bohrungsverformung (701 mal gelesen)
Zahnfeemafia
Sehen Sie sich das Profil von Zahnfeemafia an!   Senden Sie eine Private Message an Zahnfeemafia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zahnfeemafia
SWX 2016 Premium x64 Edition
erstellt am: 27. Jan. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
simu.zip
Hallo Schwarmhirn,
habe das letzte mal in der Ausbildung mit dem Simulationstool gearbeitet, daher meine frage:
Ich soll überprüfen ob die Schweissbaugruppe (siehe Anhang) sich mit einer Vorrichtung an einem Kran anheben lässt ohne dass sich die Bohrungen (siehe angehängtes Bild)verformen. kann mir da jemand Tipps geben wie ich dass einzustellen habe? Oder gibt es gute Tutorials? mit Google habe ich nichts gefunden was mir hilft.
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v4 @ 3.60GHz
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zahnfee!
Erstmal kurz vornweg: Es gibt auch ein eigenes SWX-Simulations-Forum:
Simulation
Unabhängig davon:
Es ist ziemlich schwierig, hier jetzt was zu antworten, da dein aktueller Wissensstand nicht so wirklich klar aus deinem Post hervorgeht. (Ist die Ausbildung jetzt 1 Jahr oder 10 Jahre her, wie intensiv hast du damals damit gearbeitet usw.)
Es gibt unter Hilfe\Solidworks Lehrbücher eine ganze Menge Tutorials zur Simulation, mit denen die Basics vermittelt werden. Alles darüber hinaus ist dann Übung und ein ganzer Batzen Erfahrung. Vor allem bei der Interpretation der Ergebnisse.
Was dir die Simulation nämlich nicht geben wird, ist eine Aussage i. S. v. "Die Bohrung wird halten". Du kannst dir halt Spannungen oder die Sicherheitsfaktoren etc. ausrechnen lassen. Wie gut das Ergebnis mit der Realität übereinstimmt, hängt dann aber extrem davon ab, wie gut dein Modell aufgebaut und wie gut deine Annahmen für die Berechnungsbedingungen sind.
Ansonsten gilt: Fragen kostet nichts, vor allem hier im Forum.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
Zahnfeemafia
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das letzte mal gearbeitet habe ich mit dem Tool vor ca 2 Jahren und auch da nur ein Einsteiger Kurs... mein Hauptproblem ist eigentlich dass er zum starten einer Analyse eine Einspannung haben möchte, ich aber nichts einspannen möchte sondern das Eigengewicht am Massenschwerpunkt als Referenz haben möchte. alles weitere bekomme ich denke ich hin. Schaue auch grade die Lehrbücher durch finde aber keine Lösung für mein Problem.
CAD-Maler
SWX 2019 SP5
AutoCAD 2019
Win 10 pro 64 bit
64GB RAM
Nvidia Quadro M5000
SWx EPDM
erstellt am: 27. Jan. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zahnfeemafia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich lösen, indem ich die Bohrungen, an denen der Kran angreift, fixiere (Einspannungen -> Fixierte Geometrie) und dann als Last nur die Schwerkraft ansetze (Externe Lasten -> Schwerkraft). IMHO setzt SWX die automatisch im Massenschwerpunkt an.
Wie genau die Fixierung für dein Beispiel passen (es werden ja alle 3 Raumrichtungen fixiert, was in der Realität selten der Fall ist), musst du entscheiden. Evtl. musst du halt eine andere Einspannungsvariante wählen. An irgendeiner Stelle müssen aber alle 3 Freiheitsgrade in der Berechnung dann unterbunden sein, sonst mault SWX (verständlicherweise) rum.
Gruß, Jens
CSWA, CSWP =)
